Бензонасос
Отправлено 03 October 2011 - 18:41 PM
Отправлено 03 October 2011 - 22:17 PM
Отправлено 03 October 2011 - 22:44 PM
Отправлено 25 October 2011 - 12:08 PM
Скажите бензонасос (и бачок для топливного насоса) на пассате с двигателем RP такой же как на гольфе с таким же двигателем? Вроде не должен отличаться?
Отправлено 26 October 2011 - 07:30 AM
На Пассате с двигателем RP насос в баке и он там один.Вообще другая конструкция.Не хочу создавать новую тему)
Отправлено 26 October 2011 - 12:09 PM
привет у меня такая же беда была на джетте я выличил это так:У меня джетта рп акпп. сильно врет датчик топлива (+- четверть бака). чинить датчик? заказывать новый?
вытащил из бака весь механизм прочистил 1000-ой шкуркой контакт клеммы и ластиком почистил дорожку по которой ползает контакт - всё стало замечательно но не надолго-через пол года опять такая же фигня
я подогнул до нужного уровня попловок и ездию радуюсь
удачи в ремонте!!!
Отправлено 27 November 2011 - 20:22 PM
бензонасос фирма VDO стоит в багажнике(в баке), никаких звуков при влюченном зажигании не издает, без него машина тоже работает так же как и с ним,почему и как его можено открутить
http://s3.images.dri...bf6852-main.jpg
Отправлено 28 November 2011 - 22:13 PM
дружище привет у меня джетта 1,8 инжектор GX 90Л 2 НАСОСА 1 В БАКЕ 2ОЙ ПОД БАКОМ.Ребята, подскажите, пожалуйста !!!! Возникла маленькая неприятность иногда машина начинает немного дёргаться в процессе езды, бывает пропадает тяга когда трогаешься только если машина постояла.У кого какие мысли на этот счёт?. Думаю поменять, бензонасос (внешний), в баке заменил.И еще кто ставил бензонасос вот этой фирмы Ossca. Хотел заказать менеджер по сомневался по дойдёт ли.
ТОТ ЧТО ПОД БАКОМ УКОМПЛЕКТОВАН СЕТКОЙ. НУЖНО СНЯТЬ НАСОС И ПРОВЕРИТЬ СЕТКУ.ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ДАВНО МЕНЯЛ? СЕТОЧКА ТА ЧТО В БАКЕ НА НАСОСЕ ЧИСТАЯ?А ЛУЧШЕ СЬЕЗДИТЬ К ДИАГНОСТАМ
ПУСТЬ ПОСМОТРЯТ ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕД ДОЗАТОРОМ ПО МАНОМЕТРУ.ТОГДА И СДЕЛАЕШЬ ВЫВОД О СМЕНЕ ВТОРОГО НАСОСА. ДОРОГОЙ БРАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО Я СТАВИЛ АТС ХОТЯ И РОДНОЙ БОШ БЫЛ В ПОРЯДКЕ.
МОЯ ПОЧТА nord1811@mail/ru
Сообщение отредактировал 0895102826: 28 November 2011 - 22:32 PM
