Не открываются форсунки
Сообщений в теме: 3
#1 denis2512
denis2512
  • 13 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 10:47 AM
Всем здравствуйте.
Подскажите, что может быть, что смотреть?
Имею на руках два мозга (один от Bosh, второй от Siemens), ни с одного не открываются форсунки(((
С аккумулятора напрямую даешь - заводится, работает отлично. А с мозгов ни в какую.
Если исходить из того, что мозг еще жив, то что смотреть, какие датчики?
Заранее спасибо.
Забыл сказать, если давить тапку в пол и долго мучать зажигание, то раза с 15 можно завестись, тапку при этом бросать нельзя - заглохнет.
Может форсунки пробивать давлением топлива?
Сообщение отредактировал denis2512: 04 October 2011 - 10:50 AM
#2 e404
Отправлено 04 October 2011 - 12:36 PM
мозги открывают форсунки при старте тока если есть сигнал с ДХ (в твоем случае с коммутатора) и со стартера
смотри по схеме куда они приходят в колодку мозгов и проверяй - стартерный просто +12, с коммутатора импульсы на землю
#3 denis2512
denis2512
  • 13 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 13:07 PM
Спасибо за участие, только можно по-подробнее для особо понятливых, между какими точками ткнуться тестером и что наблюдать?
Есть вот такая схемка:
Прикрепленный файл  88603_01.jpg   112.96К   34 Количество загрузок:
еще где-то прочитал, что можно замкнуть 6 и 7 контакты на коммутаторе, что это даст?
ДХ - это датчик Холла?
Сообщение отредактировал denis2512: 04 October 2011 - 13:09 PM
#4 e404
Отправлено 04 October 2011 - 14:01 PM
замыкание контактов на коммутаторе даст то что у тя импульс с ДХ трамблера будет сразу в мозги идти
а так он сначала в коммутатор идет, потом на мозги
вот тока не помню напрямую он идет или инвертируется - посмотри мультиметром на 7ой ноге коммутатора
то что Питание батареи - это очевидно постоянный плюс
Питание - зажигание Вкл
Конечный замок - сигнал со стартера
