Визг при разворотах и вращении руля, биение в крайнем положении
Отправлено 05 October 2011 - 11:57 AM
Такая проблема... При разворотах и поворотах на малой скорости раздается приличный такой визг/писк при вращении руля. Похоже, из-под капота. Похоже по звуку на трение ремня, что ли. Я так понимаю, ремень и есть? Плюс если выкрутить руль влево для разворота и стоять всех пропускать, на руле нормальные такие
биения чувствуются.
Подскажите, пжл, что это может быть, как проверить, что это оно, как лучше чинить.
Джетта 2, 1989 г. 1.6 бензин
Спасибо.
Отправлено 05 October 2011 - 12:01 PM
Отправлено 05 October 2011 - 12:03 PM
рейка гидравлическая?
В смысле, есть ли ГУР? Да, есть.
Сообщение отредактировал jetta2-1989: 05 October 2011 - 12:05 PM
Отправлено 05 October 2011 - 12:18 PM
Отправлено 05 October 2011 - 12:21 PM
ну вот его и смотри
А что именно смотреть? Ремень, шкив, еще чего-то? Может, масло поменять для начала? Что это с ГУРом как-то связано я и так понимаю...
Отправлено 05 October 2011 - 12:47 PM
Отправлено 05 October 2011 - 13:31 PM
Отправлено 05 October 2011 - 14:11 PM
Отправлено 05 October 2011 - 14:18 PM
тоже самое у меня, когда выкручиваешь до упора и едешь, гур пищит. Пока не занимался, но в скором времени планирую.
на vwts почитай:
Справочник:
0)Вопрос: Че это когда на полную выкручиваю руль в любую сторону и держу так- машину колбасит(все вибрирует), двигатель рычит, аж лампочки тускнеют!
Ответ: НЕ ДЕРЖИТЕ РУЛЬ В КРАЙНЕМ ПОЛОЖЕНИИ БОЛЕЕ 5 СЕКУНД! Вы убиваете ГУР! В крайнем положении сильно возрастает нагрузка на мотор, ничего удивительного в описанных симптомах нет.
Отправлено 05 October 2011 - 15:55 PM
Отправлено 05 October 2011 - 16:11 PM
И нельзя выворачивать гидрорейку до упора и так держать. Надо слегка отпустить.
в принципе верно. хотя в том, что насос жужжит в крайних положениях на старой машине абсолютно ничего страшного нет, это вполне нормальное явление
Отправлено 05 October 2011 - 16:14 PM
Отправлено 05 October 2011 - 16:35 PM
поменяи жижу в гуре.она кстати не черная?Всем привет.
биения чувствуются.
Спасибо.
Отправлено 06 October 2011 - 18:36 PM
Отправлено 07 October 2011 - 13:38 PM
Не на долго, готовься к замене шкивов, причем не только на насосе ГУРа, а так же к замене ремня ГУРа.Короче, подтянули ремень ГУРа, все стало тихо-тихо, а биения пропали напрочь. Всем спасибо.
Отправлено 03 July 2012 - 15:36 PM
Вот вот, поменял два ремня, и все очень быстро начинают подсвистывать, и не в крайних положениях, а просто на ровном месте... Шкивы менять значит надо? А с номерками деталей не подскажите, какие именно?
