Пропал ближний, СРОЧНО
Сообщений в теме: 26
#1 ***Евгений***
***Евгений***
  • 100 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 19:34 PM
Всем привет!
Щас сел в машину, завёл, начал греть, пока грел включил габариты. Ну настало время щас ехать и включаю ближний а его нет. Шевелил предохранители 0 эмоций. Кстати включая дальний он сразу же тухнет, он просто моргает место того чтобы гореть. В чём проблема?помогите пожайлуста
#2 Mate666
Mate666
  • 90 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 11:53 AM
дальним т.е. Только мигать можешь или при его включении он загорается и сразу гаснет?
А что раньше была подобная проблема, раз предохранитель теребишь. Я как понимаю обе стороны не горят?
#3 ***Евгений***
***Евгений***
  • 100 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 12:37 PM
Да он как загорался сразу же гас. Такого раньше не было. Да и обе стороны не горели, но вчера я как снова сел в машину завёл включил свет и он заработал (я ни чё не трогал кроме предохранителей). Не знаю каприз какой-то был у машины :)
#4 Mate666
Mate666
  • 90 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 15:54 PM
у тебя тестер - мультимент есть? Если нет то советую купить. Если хочешь с электрикой разбираться. Они не дорогие. Можно купить начиная с бутылки пива. Ну а дальше чем точнее тем дороже)) проще новый взять за 150-350p
#5 olegon7
olegon7
  • 242 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 16:00 PM
такая же проблема
не бось ещё в добавок печка и дворники не работают
именно при включенном зажиганиии??
всё работает
а бывает всё резко отрубается при включённом зажигании))
потом всё снова работает
говорили что контактная - заменил - не помогло
#6 voland
voland
  • 140 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 16:26 PM
Была похожая ситуация пропал ближний и дальний моргал при включении. Заменил подрулевой переключатель и все заработало(и поставил разгрузочное реле). Разобрал старый а там все оплавилось и контакта не было.Сделай так: включая дальний не отпускай рычажок если горит, а при отпускании тухнет то точно подрулевой.
#7 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 16:33 PM
такая же проблема
Проверяй наличие напряжения на желто-черном проводе на замке и на выключателе света
Прям точно-точно? :)
#8 vmx-100
vmx-100
  • 195 сообщений
  • Интересы:Машины, Электрика
Отправлено 08 October 2011 - 15:58 PM
А про кнопку включения освещения никто и не вспомнил. В основном горит либо кнопка или подгулевой, КГ замка с другим диагнозом умирает. А причин может быть море
#9 allexashka
allexashka
  • 1643 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 19:12 PM
больше склоняюсь к кнопке включения габаритов и ближнего света. была как то с ней проблема, ближний включался, но при езде мог сам выключиться. сменил кнопку и забыл про эту проблему. только если надумаешь менять, не ошибись, они разные есть, на разные года наверно
#10 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 09 October 2011 - 20:05 PM
на двух машинах была такая байда и на обоих кнопки. не забудь про год выпуска.
они разные!
#11 Timur TM
Timur TM
  • 36 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 22:59 PM
Не хочется открывать новую тему,напишу здесь!
появилась такая проблема что ближний,печка и дворники не работают
при включении дальнего всё начинает работать,пока мусолил
провода,перестало работать при включении дальнего
а т.е через раз то срабатывает то нет, подкидывал
старый подрулевой ту фишку которая на дальний идёт,
дальний переключается а свет и печка как не работал так и
не работают что может быть,или подрулевые надо все фишки подключать
чтоб работало,вообще какой принцып и почему отрубается всё вместе??????????????
#12 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 09:33 AM
Потому что свет, печка и дворники подключены через отдельную группу контактов на замке зажигания (шина Х). А дальний при моргании запитывается напрямую с аккумулятора.
Изучение схемы снимает много вопросов.
#13 Timur TM
Timur TM
  • 36 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 10:08 AM
Большое спасибо за пояснение,надобы схему научиться читать,
а то что сейчас дальним маргаешь а печка и всё остальное
всё равно не включается тоже виноваты подрулевые?
или контакная группа???
#14 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 12:27 PM
Если моргать при включенном свете, то на печку и дворники через подрулевой и кнопку света проходит питание даже при неисправной контактной группе замка в момент когда держишь подрулевой на себя.
Если так не происходит то надо проверять реле Х, подрулевой, кнопку света и провода между ними...
#15 Timur TM
Timur TM
  • 36 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 22:34 PM
И действительно проблема была в контакной группе замка зажигания
и в кнопке включения ближнего света,он почемуто тоже вышел из строя
благодарю за помощь,оказалось что ерунда,а я думал что с проводкой чтото!!!
Всем удачи,и меньше поломок!!!!!!
#16 esb
esb
  • 115 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 23:22 PM
Похожая проблема. Только дальний нормально включается и выключается. Печка и другие потребители работают. А ближнего нет. На предохранители ближних тоже ничего нет.Со схемой не разобрался. Но как понимаю, на подрулевые идёт от кнопки. А на ней вроде как есть.питание. Причина - подрулевой?
И ещё одна проблема, думаю как одна из причин неисправности, напряжение прыгает от оборотов. Причём до 17-18В. Как это решается?
#17 kandalf
Отправлено 29 October 2011 - 23:31 PM
Напряжение - меняй регулятор напряжения на генераторе.
Если дальний переключается и горит - скорее всего подрулевой (Или провод ближнего перебит.)
#18 esb
esb
  • 115 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 00:15 AM
Провод ближнего-в смысле два провода? от подрулевого до предохранителей? или там идёт один общий,а на блоке предохр. расходится?
#19 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
  • Интересы:VW Golf \\ Jetta
Отправлено 31 October 2011 - 09:59 AM
проблема похожая. не горит свет. если дальний держать то он горит, отпустишь-пропадает. всё остальное работает исправно. куда смотреть?
#20 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 11:58 AM
Кнопка включения света слева от руля. Которая переключает с габаритов на ближний. У меня было тоже самое, ехал вечером, пропал свет пришлось на тёмных участках юзать переключатель света)))
