устал биться.
Сообщений в теме: 23
#1 макс 22rus
макс 22rus
  • 115 сообщений
  • Интересы:ремонт авто.профессиональный убийца больших грузовиков.
Отправлено 11 October 2011 - 16:56 PM
появилась проблема (карб 2 ее).1 по утрам если не нажать на газ заводиться и тутже глохнет(приходиться сидеть и поддавливать на газ тобиш прогревочных оборотов НЕТ)дымит черным дымом.при прогреве чернота уходит.работает нормально.но стоит проехать 2-3 км. хх подкидывает (прим. 1300-1500обр.)и не вкакую не сбрасывает.сделал приблуду диагностическую - на нормальном хх (4444)нет ошибок.попробовал на повышенных обор. -4444-нет ошибок.и еще заметил .когда отпускаю газ при влюченной передаче (хх в норме)-педаль газа как бы отбрасывает назад (примерно через 1-2 сек.)я это отчетливо чувсвую ногой.но стойт хх поднятся-никакой отброски педали НЕТ.машина при влюченой передаче и не нажатой педали газа -умудряется РАЗГОНЯТСЯ.помогите ПОЖАЛУИСТА!!!устал биться.по ходу чтото накрулось ЖЕНСКИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНОМ.
#2 RAMAN
RAMAN
  • 442 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 18:06 PM
похоже что тросик газа клинит
#3 kandalf
Отправлено 11 October 2011 - 19:29 PM
Ну или как вариант ДПДЗ.
#4 макс 22rus
макс 22rus
  • 115 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 19:44 PM
я думаю трос врядли. трос если закусит то оставит на прежнем месте .педаль газа вообще бес усилий трос свободно пнрнмещается.
читай выше -ощибок нет.в чем проблема.как проверить дат. полож. дрос.заслонки?
проблема в силе.
#5 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 20:17 PM
То, что педаль газа отбрасывает - это нормальная работа системы.
То, что диагностика не показывает ошибок - это странно.
Вообще, трудно по 2ее что-либо советовать, если неизвестно, в каком состояние система.
Есть вероятность, что накрылся потенциометр ДЗ. Ещё желательно проводку проверить и все вакуумные трубки.
#6 макс 22rus
макс 22rus
  • 115 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 14:10 PM
сегодня обнаружил что с датчика вентиляции отлетел проводок.припоял но на ХХ это не повлияло.хоть напильник бери и шток стачивай позиц.ДР-1.почему он сильно шток выдвигает?и ещо заметил что после выкл.зажмгания в карбе что то тихонько гудит(сек 5)после отключения шток из ПДР выходит полностью.
#7 макс 22rus
макс 22rus
  • 115 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 14:50 PM
и еще вопрос.можно на рабочем моторе снять тычку с ДПДЗ? чтобы посмотреть изменится ХХ или нет.
#8 e404
Отправлено 12 October 2011 - 15:14 PM
можно
диагностика у экотроника вафлевая - если проверяемые параметры укладываются в норму, то ошибки не будет
для датчиков диагностируется - обрыв, замыкание на массу
(ДПДЗ\ПДЗ\ДТВВ\ДТОЖ)
для ПДЗ - обрыв\замыкание клапанов
для ПВЗ - обрыв\замыкание
для ламбды - обрыв\замыкание
так же диагностируется превышение оборотов при определенных положением ДПДЗ
клапаны продувки адсорбера и вентиляции п\камеры диагностики нет
логично что при таком виде диагностика чисто косвенная - работае\не работает...
так что мерить номиналы мультиметром
на жетта2.орг еще одну жвачку подкинули - износ резистора ПДЗ в около-ХХ положении
по идее прыгающее сопротивление в этом месте сносит башню мозгам %)
#9 макс 22rus
макс 22rus
  • 115 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 15:53 PM
спасибо.а где взять ну типа таблици этих самых номиналов.(где какое должно быть.)
#10 e404
Отправлено 12 October 2011 - 19:30 PM
http://www.golf2club...showtopic=44312
#11 kandalf
Отправлено 13 October 2011 - 22:55 PM
У меня ошибок тоже не было, обороты подкидывало под 2500, виновата оказалась скруточная проводка к дпдз.
#12 макс 22rus
макс 22rus
  • 115 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 18:22 PM
сегодня прзвонил карб по всем пунктам все в норме кроме датчика темпы впуск.трубопр.(это тот что на 4 впуске стоит)по все синптомом ОН виноват.
#13 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 18:37 PM
И сколько он у тебя показывает , при какой температуре?
#14 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
  • Интересы:Авто, электроника, программирование, компьютеры, музыка
Отправлено 16 October 2011 - 22:34 PM
У меня аналогичная проблема, задавал вопрос 2 дня назад. Трабла началась как только температура на улице стала ниже 10 градусов. При подкинутых оборотах я сдергивал ДПДЗ. Обороты падали. Втыкал обратно и о чудо: обороты подкинула и сразу опустила на нормальные. Потом попробовал сдернуть ДТОЖ. И с ним такая же ерунда, впрочем как и ДТ воздуха на впуске.
До сих пор борюсь. Что интересно, если прямо на ходу выключить и сразу включить зажигание, то всё становится в норм. состояние.
#15 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 07:17 AM
я видел, ставлю на дпдз или пдз, у меня подкидывал обороты пдз в прошлом году, пока не разбирал, но скорее всего дырка в мембране
#16 макс 22rus
макс 22rus
  • 115 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 14:16 PM
как обещал отписываюсь.замена темпер. датчика впуск.колек. не помогла.снял карб .обнаружил что провод с подоггрева канала хх-оторван.но припоять можно.рядом с подогревателем хх вкручен какой то температурный датчик с язычком под маму и на него одет провод из пучка.на датчике эмб.ауди и 140гр.С.в мануале этого датч. НЕТ.какую темпу снимает и для чего?вопрос - сильно ли влияет отсутсвие подогр.хх.завтра понесу карб мыть-дуть.если КИНА не будет то ставлю от таза. :bud:
#17 макс 22rus
макс 22rus
  • 115 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 15:11 PM
продолжаю повесть.при снятии тычки с датю пол. дз у меня НИЧЕГО не происходит.сегодня проделал эксперимент.на рабочей движке снял тычку ДПДЗ. одел на запасной (пред. хоз. сказал уверенно РАБОЧИЙ).начинаю поворачивать (ну типа крестика-вал со шпонкой.)в сторону пружины-мотор начинает поднимать обороты.отпускаю -обороты падают.зделал вывод ДАТЧИК ИСПРАВЕН.может я ошибаюсь.
#18 макс 22rus
макс 22rus
  • 115 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 16:36 PM
ТЕМА В СИЛЕ
#19 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
  • Интересы:Резьба по моржовому клыку :)
Отправлено 17 October 2011 - 16:49 PM
Поменяй ты его на 2Е2. Цена вопроса не высока. Или вообще на тазокарб, правда тут надо переходник точить.
2Е2 тоже не без проблем, но с ним все равно проще. Там танцов с бубном не надо, а именно этим ты сейчас занимаешься.
#20 макс 22rus
макс 22rus
  • 115 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 17:14 PM
А где мне взять его.в нашей глуши днем согнем его не наити.завтра помою -продую и буду смотреть.может кто вышлет.
