Габариты
Сообщений в теме: 11
#1 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 08:41 AM
Друзья,
Помогите пожалуйста советом, возникла такая проблема:
Сегодня всю ночь шел сильный дождь. С утра в окно увидел что у машины горят правые габариты (передний и задний). Подошел, открыл капот, габариты на секунду погасли потом опять загорелись). Полез в салон, при невключенном зажигании подвигал подрулевй влево - загорелись помимо правых левые габариты, на нейстраль поставил, все равно правые горят. Вырвал все разьемы из подрулевого, все равно горят. Подскажите, что теперь смотреть, если не в подрулевом дело, ведь я правильно понимаю что у меня "заклинило" парковочные огни?
#2 Mate666
Mate666
  • 90 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 09:02 AM
а банально кнопку не пробовал вынимать из разъема включения света фар. Подрулевая то тут причем. В г2 и без ключа габариты горят.
#3 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 09:12 AM
Проверял, и с кнопкой-то нажатой у меня горят все 4 габарита, а тут только два правых.
#4 e404
Отправлено 12 October 2011 - 09:22 AM
парковочные огни все равно через подрулевик работают
при этом должны быть левы\правые поворотники
так что смотри где у тя натекло воды на бпр
#5 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 09:37 AM
У тебя был включен поворотник.У меня такая же байда.При заглушенной машине и выключенном свете(но включенном любом поворотнике гарят габариты(задний и передний на той стороне куда включен поворотник).Просто внимательнее будь.Закрыл машину---оглянись---проконтролируй. :to_become_senile:
#6 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 09:41 AM
Нет, поворотник включен не был - я подобную тему раньше читал и сразу полез это проверять. Я его даже вообще сорвал с разьемов, и все равно горели огни.
Да и вечером я точно помнил что ничего не горело.
Бпр - это блок предохранителей?
Т.е. я правильно понимаю что при полностью снятом левом подрулевике (ну и соответственно отключенных его контактах) Габариты горят только если что-то там законтачило? Но тогда почему горят только по одной стороне? Там что-ли два разных предохранителя на левые и правые габариты? Я вот смотрю схему бпр и не вижу вообще какой отвечает за габариты..
Сообщение отредактировал brona: 12 October 2011 - 09:41 AM
#7 e404
Отправлено 12 October 2011 - 10:06 AM
ну линий то 2
куда затекло там и коротнуло
#8 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 10:33 AM
Получается вот например на переднюю габаритную лмапу приходит три жилы , это минус, +12 от кнопки ближнего\габарита и еще один +12 который идет через левый подрулевой, и на котором есть напряжение только при выключенном зажигании. А вот в цепи бпр-подрулевой-лампа подрулевой получается посередине? Т.е. если принять тот факт что подрулевой я полностью снял, значит разорвал эту цепь. То есть остается одна цепь, которая через кнопку.
Я вот думаю, если-бы замкнулась цепь которая "стояночная", то на заведенной машине напряжение там должно было бы пропасть, и габариты погаснуть. Но у меня они продолжают гореть даже на заведенной? И притом только с одной стороны.
Контактную группу соотвественно нет смысла поторшить, не в ней проблема?
Я вот попробовал схему нацарапать, это правильно как я понимаю?
  • Прикрепленный файл  scheme.jpg   27.05К   18 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал brona: 12 October 2011 - 12:10 PM
#9 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 14:01 PM
Я вот подумал, а не может это как-то быть с сигнализацией связано? Или если бы с ней было, то все габариты бы горели (или мигали?)
#10 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 20:10 PM
Сейчас попробовать полностью вытащить кнопку ближнего\дальнего из разьема - свет не погас.
И даже когда я вытащил предохранители 7 и 8 (левый и правый габариты) все равно свет остался! Как так может быть?
#11 e404
Отправлено 12 October 2011 - 21:07 PM
слушай. скачай схемы :D
на габаритах 2 провода
вся разводка внутри бпр
Сообщение отредактировал e404: 12 October 2011 - 21:08 PM
#12 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 21:11 PM
Скачал, честно, только вот я в них чайник. Пытаюсь понять и ум за разум заходит (
Вот смотрю на схему, где правый габарит у меня, красно-желтый провод идет на дорожку "о" А вот что это за дорожка?
  • Прикрепленный файл  sh10.jpg   106.99К   13 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал brona: 12 October 2011 - 21:17 PM
