гул в передней подвеске,но не подшипник
			Отправлено 12 October 2011 - 17:58 PM
			Отправлено 12 October 2011 - 19:03 PM
привет всем знатокам.хотелось бы спросить.стоит гул в машине при езде прямо,на лево.а вотв право потихоньку рулиш он перестает.прочитал много тем.пишут подшипник.есле мол поворачиваешь вправо то это левый подшипник.да и гул както больше слева.есть и вибрация по полу.поменяли подшипник изменений нет.подскажите на что грешить.я вот думаю это или гранаты внутренний либо в каробке какаято мистика.
В коробке мистики ни какой нет-или воет или нет.(Сам офигел-стих получился)
			Отправлено 12 October 2011 - 19:14 PM
			Отправлено 12 October 2011 - 19:56 PM
прикольно но не по делу
Теперь по делу.Ступичный подшипник на поворотах вычислить невозможно.не факт что именно тот на который думаешь.обычно они и не воют.Проверить можно -поддомкратить покачать колесо вверх-вниз,если он то почувствуешь как ступица люфтит во внутренней обойме.Бывает что люфта нет,но при прокручивании колеса чувствуется как шарики по сухому крутятся(перекатываются).Насчет гранат-когда им конец то они стучат,и довольно сильно.А вот коробка та выть может,она как раз слевой стороны.
			Отправлено 12 October 2011 - 20:13 PM
			Отправлено 12 October 2011 - 20:32 PM
вся фишка в том что при плавном да и не только при плавном повороте направо,гул пропадает.почему.это не подшипник точно.вот может граната.наружняя при повороте проверяется.внутренняя по сути при езде прямо по "волнам "должна выявляться.пробовали поднимали перед на донкратах гула нет.ставили пеньки под лапы(чтобы имитировать поездку)гула нет.
Если грешишь на внутреннюю гранату-то попробуй переставить их слева направо,чтобы работали вдругую сторону,посмотришь как это повлияло на гул.А флянцы дифференциала не болтаются на подшипниках?При поворотах изменяются расстояния между ШРУСами получается что приводной вал ходитмежду гранатами,изменяется нагрузка на подшипники дифференциала.
			Отправлено 13 October 2011 - 11:24 AM
			Отправлено 13 October 2011 - 12:07 PM
			Отправлено 13 October 2011 - 12:25 PM
технология верна, но не точна. Передний подшипник имеет два ряда обойм, и будет ли он гудеть под нагрузкой, или нет, зависит от того, в какой из них появился дефект. Чаще всего страдает наружная, и тогда при нагрузке шум увеличивается. Но не всегда. Так что скорее всего ты просто не угадал со стороной:-)
А возможно - и с осью. Звуки по автомобилю распространяются весьма причудливо:-)
			Отправлено 13 October 2011 - 12:41 PM
а задние подшипники смотрел? может один из них гудит
гул спереди.и вибрация.зад вообще нипричем.
когда снимали подшипник.внутренняя часть внешняя его осталась на ступице.на другую сторону не похоже точно.технология верна, но не точна. Передний подшипник имеет два ряда обойм, и будет ли он гудеть под нагрузкой, или нет, зависит от того, в какой из них появился дефект. Чаще всего страдает наружная, и тогда при нагрузке шум увеличивается. Но не всегда. Так что скорее всего ты просто не угадал со стороной:-)
			Отправлено 13 October 2011 - 13:40 PM
			Отправлено 13 October 2011 - 14:39 PM
по уму меняют сразу два подшипника,чтобы потом не было сомнений. а вибрация может быть изза балансировки
вибрация вызвана гулом(меняли резину).по уму это конечно правильно.но не подшипник это.полюбому.к гадалке не ходи.следующий путь на истину замена внутр.гранат.будем пробовать.
			Отправлено 13 October 2011 - 21:01 PM
вот поменять надо попробовать.а если флянец дифиринциала болтаеться то что надо делать?
Менять подшипники.
			Отправлено 14 October 2011 - 10:05 AM
			Отправлено 14 October 2011 - 10:09 AM
			Отправлено 14 October 2011 - 17:38 PM
			Отправлено 16 October 2011 - 12:05 PM
Человеку проще поменять гранаты видать для начала,чем поверить,что либо подшипник,либо карабас.
полшипники менял-эфекта нет.
			Отправлено 16 October 2011 - 12:32 PM
Шрусы?Меняй 2 подшипник.Скорее коробка.
			Отправлено 16 October 2011 - 12:34 PM
Я тоже по началу думал, что ступичные гудят поменял все 4 на всякий случай.. не помогло.... поменял резину с зимней на летнюю.. стало тихо-тихо.
Сообщение отредактировал Steppen: 16 October 2011 - 12:35 PM
			Отправлено 17 October 2011 - 17:17 PM
