стрелка уровня топлива врёт
Сообщений в теме: 16
#1 felyx
felyx
  • 8 сообщений
Отправлено 26 October 2011 - 10:59 AM
Подскажите кто знает что делать в такой вот ситуации…
когда заводишь авто на холодную, уровень топлива показывает истинное количество, то есть не врёт, но когда машина прогревается, стрелка падает почти в самое начало и всё…и полный бак показывает только на половине шкалы(
насос я вынимал, датчик чистил, не понимаю в чём дело(
#2 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 26 October 2011 - 13:23 PM
А со стрелкой температуры проблем нет?
#3 felyx
felyx
  • 8 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 12:19 PM
есть, тоже показывает неправильно...датчики температуры менялись
#4 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 27 October 2011 - 12:41 PM
генератор нормально заряжает?
#5 felyx
felyx
  • 8 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 12:59 PM
генератор вообще новый)
#6 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 27 October 2011 - 13:03 PM
у меня такие проблемы были когда не до заряд шел. Проверь на прогретой машине сколько выдает гена.
#7 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 15:41 PM
Проверь стабилизатор на обратной стороне приборной панели. На выводе 3 (вход) должно подаватся примерно 14V, а на выводе 1 (выход) должно выходить ровно 10V. Прибори питаются от этих 10V, и если там напряжение меньше, приборы тоже будут показывать меньше.
Сообщение отредактировал JohnLV: 27 October 2011 - 15:42 PM
#8 felyx
felyx
  • 8 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 13:26 PM
а где там + где - ??? как проверить то ?
#9 kandalf
Отправлено 28 October 2011 - 14:09 PM
Мультиметр сам разберется, где плюс, где минус.
#10 e404
Отправлено 28 October 2011 - 19:47 PM
английский хотя бы в минимальном объеме знать иногда полезно.... чтобы здец какие глупые вопросы не задавать
на картинке все нарисовано и подписано!
Рис. 7-2
Стабилизатор напряжения (отмечен стрелкой)
Вывод 1 - выход стабилизированного напряжения;
вывод 2 - земля;
вывод 3 - входное напряжение.
Проверка производится подсоединением вольтметра к 1 и 2 выводам.
напряжение должно быть около 10В (нижнее 9,5, верхнее 10,5)
#11 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 22:46 PM
а аварийной индикации(типа топлива мало и загорелась оранжевая сигнальная лампа) не предусмотрено?
#12 e404
Отправлено 28 October 2011 - 23:02 PM
неа
#13 kandalf
Отправлено 28 October 2011 - 23:24 PM
Поставь Дигифиз - будет тебе лампа. Или колхозить самостоятельно.
#14 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 22:23 PM
да лучше пол бака держать(как сейчас) и вопросов нет
#15 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 09:59 AM
Пытаюсь найти обрыв дорожек, но не могу вытащить лампочки подсветки приборки. Подскажите пжлст!
#16 tea
tea
  • 488 сообщений
  • Интересы:Ремонт сотовых , фотоаппаратов и т.п.
Отправлено 30 October 2011 - 11:06 AM
Просто поверни их и вытащи
#17 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 16:38 PM
Пропаял ножки блока питания приборки, прозвонил тестером. Всё отлично. Приборку на место. Новая беда! Перестала моргать при включении борт.сети лампочка масла, а индикатор поворотников горит в полнакала, поворотники не моргают.Почему? PS Паял потому, что уровень и температуру не показывало. И сейчас не кажет.БЛИН
Сообщение отредактировал Pafka: 30 October 2011 - 16:45 PM
