проблемы со сцеплением на МН 1.3
Сообщений в теме: 11
#1 кубик-гольф
кубик-гольф
  • 17 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 19:23 PM
у меня проблемы со сцеплением,поменял корзину,диск,трос,всё равно сцепление очень жёсткое и всегда в самом начале.помогите мучаюсь уже больше года!!!
#2 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 07:15 AM
Втулки в коробке на лапу сцепления менять. Или попробовать смазать сначала. У меня из за них рывками нажималось
#3 кубик-гольф
кубик-гольф
  • 17 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 21:34 PM
но если тросик сцепления снять ход рычага свободный
#4 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 19:19 PM
И ты хочешь сказать что выжимаешь руками сцепление под капотом без троса? Жесть. Ты очень силен
#5 кубик-гольф
кубик-гольф
  • 17 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 18:14 PM
а из-за вилки,мне показалось,что она не ровно прижимает выжимной подшипник,может быть??
#6 alex_2382
alex_2382
  • 106 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 15:45 PM
Возможно дело в направляющей втулке, по которой выжимной бегает. Ее осматривали?
У меня подобная проблема, но я уже нашел причину: дело в неправильно установленном тросе сцепления, а так же плохом качестве оного из-за отсутствия пластиковой рубашки на самом тросу. В результате металлический трос сделал пропил в пластике и там закусывает, планирую менять трос на более дорогой и качественный
#7 drepa 33
drepa 33
  • 258 сообщений
  • Интересы:гольф 2
Отправлено 09 November 2011 - 20:32 PM
меня эта проблема тоже достала :new_cussing: трос сцепления хватало на пол года (все сцепление заменено).Но недавно купил ОПЯТЬ :new_cussing: новый трос но предварительно по максимуму его смазал и вот уже три недели прошло а педаль сцепления нажимается оооооооооочень легко (прям как на газ жмешь).если есть сомневающиеся приглашаю на тест! драйв.да у меня тоже 1.3 мн и короб 084.
да ,забыл, чем быстрее устранишь эту проблему тем лудше.а то предется педальный узел снимать править его потом усиливать ,варить.
#8 кубик-гольф
кубик-гольф
  • 17 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 18:28 PM
да педальный узел уже два раза усиливал всё равно не помогает сцепление жесть жена ездить не может,и почему сцепление регулировке не поддаётся???
Сообщение отредактировал кубик-гольф: 13 November 2011 - 18:29 PM
#9 VVSMobile
VVSMobile
  • 196 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 18:57 PM
у меня тоже МН педаль ходит непонятно сначала туго потом нормально думал может с тросом чё снимал смотрел вроде нормальный
#10 alex_2382
alex_2382
  • 106 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 13:02 PM
Начинайте с троса, как правило визуально определить данную неисправность можно только когда ему полный каюк приходит и он начинает лохматиться и закусывать, в моем случае неисправность была обнаружена при снятиии троса. причем только по следам мелкой пыли от пластиковой рубашки, которой в принципе не должно быть. Попробуйте поставить дорогой трос, с пластиковой оплеткой на самом тросу.Как правило более дешевые заменители не имеют подобной оплетки.
#11 кубик-гольф
кубик-гольф
  • 17 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 08:36 AM
вот я съездил на металлолом и купил там почти новый педальный узел,теперь отвезу своего фольца в автосервис,потом обязательно напишу в чём проблемабыла!!
#12 Rusl@n
Rusl@n
  • 54 сообщений
Отправлено 25 November 2011 - 14:44 PM
Было в прошлом году. Стало туго выжиматься сцепление на 5-ти ступке. При замене троса выяснил, что он перетерся в районе вилки. Все стоит штатное, но почему то трос приходит в вилку с небольшим перегибом, в месте перегиба возникает трение, причем в этом месте как раз заканчивается оплетка и нитки троса стираются. При замене залил на сколько возможно масла в оплетку троса, стало выжиматься легче, но из-за перегиба все равно приходится прикладывать дополнительное усилие. Списал к неизлечимым болячкам машины, и стал морально готовится к новой замене троса. ;)
