вибру на мастику.
Сообщений в теме: 21
#1 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 22:12 PM
Собственно вопрос... Кто нибудь клеил вибру-шумку на мастику намазаную на пол салона?
#2 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 22:25 PM
Ты имеешь ввиду на штатную мастику?
На штатную я клеил вибропласт м2 :blush: :facepalm: Толку - 0 (НОЛЬ!!!)
Вибру нужно клеить по возможности на металл (про грунт, конечно, не забыть). И уж точно не М2...
Родную мастику надо сдирать безжалостно. Сверху все может выглядеть очень пристойно, а под мастикой металла уже может и не быть..
#3 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 22:35 PM
Нет, не на штатную. Мне заварили днище машины и замазали все сварочные швы и ввареное железо мастикой "боди 930". Как снизу, так и в салоне. ( хотели как лучше :pardon: ). Так вот теперь думаю клеить "визомат МП" на мастику или придется её отмывать?
#4 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 23:12 PM
Если мастика держит хорошо, то клеить прямо на нее. А мастичили по голому железу? Я бы грунтом залил.. Но это тонкости.
Я это к чему: родная мастика толщиной около 4 мм. Вибропласт толщиной 2 с небольшим мм - просто деньги на ветер.
Визомат, конечно, потяжелее будет.
#5 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 23:18 PM
не , не грунтовали. некогда было ))) на днище еще автопластелином сварочные швы залепили . Ну я тоже думаю что можно наверное и на мастику прилепить, хуже не будет...
#6 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 06:41 AM
Может еще мнения будут?
Не стесняемся ... ))
#7 Зурзмансор
Зурзмансор
  • 781 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 06:53 AM
При таком подходе пофигу будет куда, что и как ты "налепишь"!
#8 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 08:13 AM
Нормальный подход, иначе бы не спрашивал .
Мастикой мазал и не загрунтовал не я, а люди что машину варили. Они грунтуют и мастичат все машины после работы с днищем. Не только мне.
#9 Зурзмансор
Зурзмансор
  • 781 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 11:37 AM
На 930 Боди можно битумную вибру спокойно лепить. Вибру СИЛЬНО греть феном перед укладкой, поверхность мастики ЧУТЬ подогреть.
#10 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 17:26 PM
Это хорошо. Главное чтоб потом, со временем, мастика с виброй не отклейлась )))
#11 Зурзмансор
Зурзмансор
  • 781 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 05:53 AM
Ну, учитывая, что мастика лежит на голом металле так скорее всего и произойдёт.
#12 e404
Отправлено 10 November 2011 - 07:54 AM
да лан, за швы будет держаться :polt_71x:
если ТАК делали, то скорее всего и швы не зачищали
#13 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 10 November 2011 - 08:29 AM
всё отмыть, загрунтовать!, и только после этого заниматься шумкой. иначе деньги на ветер, как за кузовню, так и за шумку.
#14 Зурзмансор
Зурзмансор
  • 781 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 09:11 AM
#15 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 11:34 AM
Бляха, вот попробуй ка теперь все отмой...
#16 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 22:49 PM
без грунта просто попадешь на новый пол через годик ))
Еще перед оклейкой обезжирить не забудь. - Очень важно!
Сообщение отредактировал Ванек1984: 10 November 2011 - 22:50 PM
#17 Вихур
Вихур
  • 1523 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 09:23 AM
Мужики, чтобы тем не плодить тем спрошу здесь:
в настоящий момент у меня проварен пол спереди и сзади так сказать фрагментами. Металл пока голый, ничем не обработанный. Сварщик советует промазать сварные швы соответствующим герметиком, это понятно, а что дальше? Залить пол изнутри грунтом, а потом на него лепить бибро-гидро-тепло-шумо изоляцию, я всё правильно понял? Посоветуйте какую лучше, как лепить и всё такое. Видел толстую изоляцию на каучуке мм 10 в толщине, такую брать?
Сообщение отредактировал Вихур 16в пл: 11 November 2011 - 09:23 AM
#18 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 18:55 PM
Пол с пассажирской стороны - уже отмыл. Осталось с водительской. Хорошо, блин, держиться! :icon_mrgreen: А что за герметик для сварных швов, посоветуйте?
10 мм - наверно толстовато будет, ковер не ляжет,или не?
Сообщение отредактировал алексей пронин: 11 November 2011 - 18:57 PM
#19 e404
Отправлено 11 November 2011 - 20:08 PM
обычный шовный герметик - загустевает до состояния "можно оставить след ногтем" но при этом не такой резиновый как прокладочный например
я им усилители крыши приклеивал :D
зачетная штука
конкретно у меня какой то боди
#20 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 25 November 2011 - 00:01 AM
зачетная штука
во! а то я спрашивал. никто не ответил...
