проблема с сцеплением
Сообщений в теме: 46
#1 cux
cux
  • 180 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 12:34 PM
такие дела!на заведёной не включаються скоростя,а на заглушенной все хорошо включаються,если ставлю на скорость и завожу машина едет,и палёным пахнет,поменял сначало тросик,не помогло,теперь вот начал менять сцепление,корзина как новая,да и диск ещё должен был походить,там даже до клёпок ещё не стёрся,правда чуть краешек отколот был,но разве это может быть причиной?
#2 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 12:36 PM
Мотор и коробка какая
#3 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 12:39 PM
А масло в коробке есть?
#4 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 12:40 PM
Если КПП 020 (1.6-1.8 ) то может и выжимной шток или подшипник мозг ипать
Сообщение отредактировал Вовва: 10 November 2011 - 12:40 PM
#5 cux
cux
  • 180 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 12:49 PM
мотор 1.8RP?коробка 5ти ступка
ну я лапку поднимаю и шток вылазиет,значит выжимной работает поидее?во на сколько он должен вылазить?он у меня где то на см 5
масло в коробке есть,но не уровень,через сальник привода вытекал щас и его меняю
#6 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
то есть, научным языком говоря, у тебя проблемы с выжимом( разъединением) сцепления
в Гольфах с 020 коробкой чаще всего причиной недовыжима является сломанный "курок". Та штучка, что толкает нажимной подшипник. Обычно она трескается и проворачивается на шлицах вала.
А ещё, возможно, проблема в педальном блоке. Если он ломается, при нажатии на педаль сцепления происходит деформация, и на привод сцепления усилие просто не доходит.
Сообщение отредактировал avtomatchik: 10 November 2011 - 12:51 PM
#7 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 12:52 PM
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=107248&st=0&gopid=1241068&#entry1241068
#8 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 12:54 PM
А тарелка в которую шток упирается цела? Может там уже отверстие в центре?
А вообще,мой тебе совет меняй сцепу всборе,так как лапки на корзине могут быть подсевшие и на диске пружинки могут уже болтаться.
#9 cux
cux
  • 180 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 12:59 PM
да вот поменял уже сцепку,кстати пружины на диске болтались!я просто хочу убедиться что всё работает,что бы потом опяьть каробку не снимать)
#10 cux
cux
  • 180 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 16:02 PM
снял крышку на каробки,и увидел этот курок кторый давит на подшибник,ну так вот курок цел,всё нажимает,только вот я в этом цилиндрике отвёрток вытащил куски метала,обломки какие то а от чего не понятно!вообще обьездил все магазины в городе в поисках книги так и не нашёл!не знаю даже что делать
#11 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 16:03 PM
не книжка ни разу, но может поможет?
замена выжимного подшипника
#12 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 16:06 PM
А сам выжимной (цилиндрик) как себя чувствует?
#13 cux
cux
  • 180 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 16:14 PM
спасибо большое,это то что нужно,поменяю всё для профилактики)теперь надеюсь что всё это в магазине есть
#14 cux
cux
  • 180 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 16:38 PM
даже не знаю,просто знать бы как он должен себя чувствовать,вот только я из него вытащил осколки металические не пойму от чего они
#15 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 17:32 PM
Выжимной разлетелся, меняй его и лучше с новым штоком.
#16 cux
cux
  • 180 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 17:40 PM
спасибо,буду менять
#17 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 17:43 PM
спасибо,буду менять
ты когда шток новый будешь ставить, сравни со старым и всё станет ясно.
#18 cux
cux
  • 180 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 17:56 PM
а гильза могла разлитеться?
ещё такой вопрос,я вот когда сцепление менял,диск который поставил деаметром меньше того который стоял,это может как то повлиять?просто у меня лежало сцепление с прошлого гольфа,тоже 1.8,мне его бывший хозяин отдал оно как новое,а снял он его потому что думал что ему конец пришёл,а на самом деле дело было в тросике!
#19 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 18:38 PM
У тебя родное сцепление скорее всего 210 мм. а ты поставил 190 мм.Разницы особой нет (если со светофоров не дёргать) просто быстрее устанет
#20 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 20:06 PM
Всё верно 210мм. Вот 190 как раз не рекомендуется.
Сообщение отредактировал alex han: 10 November 2011 - 20:07 PM
