тормоза
Сообщений в теме: 20
#1 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 23:30 PM
заметил что стерлись внутренние колодки больше наружных, решил заменить, тормоза были не очень конечно, но были, после замены совсем труба... схватывать стало где то после 3-4 качка в пол... покатался взад-вперед стало хватать с 2-3 качка и хватать я называю, что машина хоть начинает сбавлять скорость, если качать далее,то пидаль твердеет,если сделать перерыв сек 5-10 то начинать надо сначала, прокачка не помогла, жидкость без воздуха
мог сдохнуть главный тормозной от замены? плз подскажите, что стоит купить (кроме машины новой)) подтеков вроде небыло ,
заранее спасибо
наверно стоит добавить , может надо, двиг 1.6 еz , передние маленькие диски, сзади барабаны
#2 Xj13
Xj13
  • 117 сообщений
  • Интересы:Автомобили, тюнинг,ремонт своими руками, автоспорт, путешествия, дайвинг, сноубординг
Может вакуумник скончаться...но с заменой колодок это не может быть связанно...только совпадение
#3 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 00:05 AM
диски+профилактика супорт(направляющие)
#4 sogat
sogat
  • 612 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 00:31 AM
ты что то по теме написал? Оо
#5 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 01:00 AM
думаю диски норм,так как с колодками супорт встал почти в плотную,а что за профилактика?
#6 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 06:59 AM
Вакуумник каким макаром с прокачкой связан? Посмотри ход суппортов по направляющим.При замене колодок тормозную систему не трогаешь,зачем ты прокачивал.Или изначально тормозов не было,и ты заменой колодок решил эту проблему устранить?
#7 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 10:40 AM
до замены хотя бы перед схватывал ,но не на юза,зад тоже тормозил не очень.
так прокачать пришлось,с надеждой-"вдруг поможет".
еще такой вопрос,я могу поставить ГТЦ побольше на маленький усилитель?
#8 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 23:25 PM
в общем оказалось, что лопнул трос ручника, мб это было причиной пружинящий педали,
заменили троса, раскачали супорта, стало чуть получше, наверно пока не притерлись колодки, вопрос остается тем же, можно поставить ГТЦ пообьемнее? зад на юз не встает ни как, только с ручником и то струдом на снегу, на асфальте ни на мека на блокировку колеса..
#9 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 23:38 PM
да,но пернуть в лужу эфективнее
#10 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 00:03 AM
так нет смысла ?или из за того,что нажимать будет трудно на педаль?
#11 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 01:00 AM
вакуумник-дорог как память?
#12 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 02:28 AM
нет,просто что,бы не делать лишнего,но если на малый нельзя,значит нельзя,а слишком большой гтц если поставить?
#13 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 08:40 AM
оказалось, что лопнул трос ручника,заменили троса, раскачали супорта, стало чуть получше,
вот объясни профану, как замена передних колодок могла спровоцировать обрыв троса ручника?
#14 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 01:39 AM
просто,после замены колодок про трос узнал,я думаю давление уходило на задний целиндр,по этому после замены колодок стало плохо тормозить,в общем,сейчас стоит вопрос,если поставить большей "мощности" гтц,то будет толк от этого,будет зад тормозить до юза,ну или хотя бы перед не на льду...
#15 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 15 November 2011 - 18:06 PM
мне кажется автору надо еще раз прокачать тормоза,при этом следить за уровнем в бачке.
#16 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 19:44 PM
увы не помогает...
#17 e404
Отправлено 15 November 2011 - 23:50 PM
"мне кажется"(с)
автор, если у тя внутренние колодки стерлись сильнее наружних, это как минимум указывает на то что суппорта у тя ваще не шевелятся!
тупо поршень давит внутренние колодки
отсюда никакие тормоза на старых ПРИТЕРТЫХ колодках и ваще никакущие на новых НЕ ПРИТЕРТЫХ
возврат к старому состоянию произойдет не раньше 100 км пробега
тебе не кажется что пора серьезно подойти к вопросу и сделать полноценную профилактику?!
как минимум притирку рогов и суппортов сделать с установкой ремкомплекта направляющих втулок, как максимум еще и суппорта перебрать
#18 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 00:25 AM
именно ваш ответ я и ждал,что за рога?направляющие это там,где болты стоят?
но зад то как раскачать?
#19 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 16 November 2011 - 00:36 AM
"мне кажется"(с)
истину глаголишь......... :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
рога это на чем колодки стоят в кулаке.........
установить большой вакуумник + ГТЦ + ЗДТ, атвечаю тормоза будут как у мерена ))))))))))
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 16 November 2011 - 00:34 AM
#20 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 05:42 AM
Логично, чорт побери!)))
Колдун!
