Замена приборной панели с часами на панель с тахометром.
Сообщений в теме: 23
#1 horrorman
horrorman
  • 6 сообщений
  • Интересы:VW
Отправлено 23 November 2011 - 18:53 PM
Всем доброго времени суток!
Хочу заменить приборку с часами на своей джетте на аналог с тахо. Подскажите пожалуйста, можно просто поменять приборки или же нужно делать какие-либо манипуляции с проводами, идущими на панель?! На панели имеются 2 выхода: под спидометром и под часами. Джетта 2 1.6. EZ 1984. Заранее спасибо.
(P.S. если имеется аналогичная тема, не ругайте сильно :icon_biggrin: , скиньте плз ссылочку)
#2 DbIPKA
Отправлено 23 November 2011 - 18:58 PM
Вытащил свою и воткнул новую. Единственное что, смотри на цифры на спидометре 950\935 должны быть такими же как у тебя...
#3 horrorman
horrorman
  • 6 сообщений
  • Интересы:VW
Отправлено 23 November 2011 - 19:01 PM
Эти цифра обозначают модель спидометра?! Либо 950, либо 935, да? => между собой они не подходят, а одинаковые должны подойти?! И не нужно никаких переходников, замены проводов и т.д.?!
#4 DbIPKA
Отправлено 23 November 2011 - 19:27 PM
Если цифры не те, то спидометр будет врать, а так подходят. Окрутил панель с кнопками (предварительно вытащив из неё регулятор печки), снял полку ваг сервис (5 саморезов), открутил 2 винта со своей приборки и отсоединил с неё 2 разъёма и спидометр, а потом всё повторил в обратном порядке с новой приборкой. Если у тебя там ничего не наколхожено, то всё должно подойти.
#5 ник23-93
ник23-93
  • 2532 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 21:47 PM
и тахо сам заработает?в смысле провода отдельно не надо кидать?:icon_confused:
#6 DbIPKA
Отправлено 23 November 2011 - 22:05 PM
Да, провод для тахо изначально подведён в косе проводов к приборке.
#7 horrorman
horrorman
  • 6 сообщений
  • Интересы:VW
Отправлено 25 November 2011 - 07:14 AM
Так, нашёл приборку с тахо, вместо моей подходит: и номер спидометра совпадает, и 2 входа есть, как у меня, только вот там макс. скорость 220, а у меня 200. Из за этого спидометр может показывать неправильные данные?!
Сообщение отредактировал horrorman: 25 November 2011 - 07:14 AM
#8 Zmeiko
Отправлено 25 November 2011 - 07:31 AM
Нет, потому что:
#9 horrorman
horrorman
  • 6 сообщений
  • Интересы:VW
Отправлено 27 November 2011 - 14:12 PM
Значит при установки новой панели с тахо возникли некоторые трудности, а именно - не работает сам тахо. Возможно это связано с нехваткой проводов, идущих с генератора или катушки на штекер в приборную панель. Может быть у кого-нибудь есть схема распальцовки этих проводов или аналогичная электросхема, связанная с приборной панелью?!
:help:
#10 Adsumus
Отправлено 27 November 2011 - 15:14 PM
проводка у всех стандартная и все провода там сразу идут (кроме версий с борт компьютером). или обрыв или тахо нерабочий.
ты кстати про поиск слышал?
Сообщение отредактировал Adsumus: 27 November 2011 - 15:15 PM
#11 horrorman
horrorman
  • 6 сообщений
  • Интересы:VW
Отправлено 27 November 2011 - 16:12 PM
Мб обрыв где, но тахо точно рабочий. А может быть, что в штекере не хватает провода с катушки?!
искал я в поиске, по моей теме нету ничего точного, только про мфа этот находил ...
Сообщение отредактировал horrorman: 27 November 2011 - 16:13 PM
#12 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 27 November 2011 - 17:08 PM
провод от катушки однозначно есть, он идёт на плату давления масла!
#13 horrorman
horrorman
  • 6 сообщений
  • Интересы:VW
Отправлено 27 November 2011 - 20:47 PM
И ещё известие из гаража: 1 раз завёл с новой панелью с тахо, где тахо не показывал ничего, и теперь машина отказывается заводиться вообще, 100%-нно каратыш где-то случился ...
:crazy:
#14 Ivan32rus
Ivan32rus
  • 124 сообщений
  • Интересы:Мой гольфик!!!
    Интересная штука)
Отправлено 02 December 2011 - 07:15 AM
ты посмотри штекер на приборке, у меня из за него косяки с показаниями были....
контакты загнул
#15 тыщьтыщьдыдыщь
тыщьтыщьдыдыщь
  • 181 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 21:23 PM
э-э-э судя по обозначения на разъёме чёрном на приборке с 2 мя разъёмами и  с тахо последний контакт с надписью haii geber посути это наверное тот самы провод с катушки сюда долЖен  пиходить но у меня неприходит и тахо неработает  а и ещё с тахометра дорожки приходят на отвитвление платы возле спидометра с 3 мя контактами вообщем  мои исследования на этом пока  заглохли
#16 Lgimer88
Lgimer88
  • 6 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 13:12 PM
Задумался и я поменять панель. Но вот незнаю какую брать. Нужно ли смотреть на обьем и год? Или только на номер как говорилось выше? Знаю точно что надо на фишки- разьемы(у меня их 2) и бензин- дизель. Подскажите может кто знает?
#17 e404
Отправлено 30 July 2013 - 13:30 PM
написано же выше:
1. год выпуска (соотв 1 или 2 разъема)
2. цифры на спидометре (кол-во оборотов троса на 1км пути)
это основные параметры которые должны совпадать у старой и новой приборок
далее тахометр может быть дизельным, а может быть на 8000 об (не помню, но вроде какие то глюки с ним на простых моторах) - соотв для бензинки искать тах на 7к (стандартный)
остальное - это уже шарабушки дополняшки в виде мфа\расходмера\шифтера, соотв работает все это при наличии дополнительных устройств в авто
зы: в электрике в факе вроде есть статья про замену приборки
#18 Жанболат Беркалиев
Жанболат Беркалиев
  • 1 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 10:45 AM
всем доброго времени суток.. я вот тоже хочу поставить приборку с тахо.. у меня гольф 2 1.3. 1992 года. и у меня одна фишка идет на приборку и тросик для спидометра. как мне быть. на разборе вообще нету таких приборок. есть одна и то с двумя фишками? подскажите
#19 e404
Отправлено 12 August 2015 - 10:54 AM
купить через инет на авито
на разборе г2 уже давно нет :D они все умерли
#20 Guest_bilbo2_*
Guest_bilbo2_*
Отправлено 27 February 2016 - 20:26 PM
 А если старая панель с часами имеет два разъема,а новая панель с тахометром имеет один разъем,есть выходы из такой ситуации?исключая поиск другой приборки!!
заранее спасибо
