Не заводится после ремонта бензонасоса
Отправлено 28 November 2011 - 19:46 PM
Отправлено 28 November 2011 - 19:51 PM
Двигатель 1.3 МН. Стал подтекать ускорительный бензонасос, который на стоит на движке между топливным фильтром и карбом. Снял, вырезал прокладку, поставил. Машина перестала заводиться. Стартер крутит, а в насос топливо не поступает. Даже в топливном фильтре нету. ХЭЛП в общем. Не могу машину в сервис отогнать. Насос вроде бы собрал правильно, по рискам.
снимай шланг выход бензина с бензанасоса крути стартером воздух попал или залей в этот шланг бензин что б до фильтра дошло.должно помоч
Отправлено 28 November 2011 - 19:54 PM
А бенз залить во входящий в насос шланг или выходящий?снимай шланг выход бензина с бензанасоса крути стартером воздух попал или залей в этот шланг бензин что б до фильтра дошло.должно помоч
Отправлено 28 November 2011 - 19:56 PM
каторый выходит чтоб до фильтра дошло обязательно
Сообщение отредактировал евгений 2: 28 November 2011 - 19:57 PM
Отправлено 28 November 2011 - 20:01 PM
Окей, спасибо. Ща пойду попробую =)каторый выходит чтоб до фильтра дошло обязательно
Отправлено 28 November 2011 - 20:50 PM
Отправлено 28 November 2011 - 21:55 PM
Отправлено 28 November 2011 - 23:57 PM
Отправлено 29 November 2011 - 20:19 PM
Отправлено 30 November 2011 - 21:30 PM
Стоит на движке, между фильтром и карбом. Называется "диафрагменный ускорительный бензонасос". Состоит из двух половинок, внутри мембрана.Мне вот интересно что за "ускорительный бензонасос" такой, как он подтекал и в чем заключался его ремонт?
Отправлено 01 December 2011 - 00:02 AM
Отправлено 01 December 2011 - 20:48 PM
в такую пору вода в баке нормальное дело ))))))) заливай на 20 литров бенза 300-500 гр. чистого спирта раз в неделю,он выведет тебе воду из бака,а грязь только снять бак и промыть ))))))вобщем так.....в багажнике справа есть такая круглая крышка, открутил её, открутил крышку насоса с датчиком топлива и охернел чучуть , у меня там лед с говном был, почистил, крутанл ключик, двиг проперделся и завелося!
варианта всего 3 ))))Заливать бенз не помогло, пришлось вдуть в фильтр, а оттуда вдуть в насос. Движок схватился но потом заглох. Еще и аккум подсел, поэтому продолжу завтра.
1- насос собран не правильно,проверить так ,снять его, входной штуцер заткнуть пальцем и прокачать его, то есть по нажимать на шток раза 4-5 ,если образуется вакуум значит все ок, если его нет насос на свалку )))
2-слишком толстая прокладка и шток насоса просто не достает до распредвала .......причины,изношен шток насоса,изношена втулке толкателя,изношен вал ))))
3-при снятие насоса выпал толкатель штока насоса проверить можно только сняв клапанную крышку.......
ну как то так на вскидку
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 01 December 2011 - 20:49 PM
Отправлено 04 December 2011 - 12:24 PM
