но все же повторилось, с этой проблемой нереально ездить, глохнет если нога не на газу, как при езде, так и при стоянке!
может датчик холостого хода??
1.3 карб!
Сообщение отредактировал VISPA: 17 December 2011 - 01:19 AM
Отправлено 17 December 2011 - 01:18 AM
Отправлено 17 December 2011 - 21:30 PM
Отправлено 02 January 2012 - 08:13 AM
Отправлено 02 January 2012 - 13:53 PM
Отправлено 05 January 2012 - 01:47 AM
Если не отписывался может и решил. А что такая же проблема? Карб какой?
Отправлено 05 January 2012 - 08:16 AM
извините за несвоевременность!
нет, проблема не решилась, а сама по себе исчезла, но уверен еще такое не раз повторится, так что надо бы к карбюраторщику съездить!
Отправлено 05 January 2012 - 09:37 AM
Отправлено 05 January 2012 - 19:31 PM
Зачем так сложно! Заверни винт ХХ до упора, считая при этом полуобороты и точно запомнив первоначальное положение винта, выверни его полностью и прочисть неметалическим предметом (зубочисткой, или ещё чем-нибудь). Потом заверни до упора и выверни на то кол-во полуоборотов, которые запомнил. Выставь точно (положение) как было. Кстати! Различные отложения (копоть, нагар и т.д.) отлично снимает тряпочка смоченная 646 растворителем. 647 с лаком!В клапан хх грязь попадает и он не работает. если опять херня начнется на заведенном двигателе сними провод с клапана и сразу одень и так несколько раз на оборотах 1000-1500. Мне помогало только не надолго
Сообщение отредактировал Pafka: 05 January 2012 - 19:33 PM
Отправлено 06 January 2012 - 03:51 AM
Отправлено 06 January 2012 - 14:48 PM
Отправлено 26 January 2012 - 14:18 PM
Отправлено 29 January 2012 - 22:37 PM
