2е3 После прогрева глохнет
Сообщений в теме: 22
#1 KEST
KEST
  • 33 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 00:29 AM
Доброго времени суток. вообщем ситуация следующая. машинка гольф 2. 87 год 1.3 МН. карб стоит родной. 2е3. взят не давно. изначально из карба был вытащен вакуумный шланг который идет в кострюлю. (короткий). по началу особо внимания на него не обращал. после решил подцепить его на место. вот тут и началось веселье. заводишь, греется. потом даже можно проехать км 1-5. после нормального прогрева выжимаешь сцепление и тут же глохнет. если очень повезет, может выстоять целый светофор и при этом не заглохнуть, но такое редко бывает. регулировать холостой ход не выходит. реакции на "покрути вот те 2 винта" вообще никакой. хоть закрути до конца, хоть открути. что смотреть, куда залезать?
Сообщение отредактировал KEST: 07 January 2012 - 00:29 AM
#2 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 04:49 AM
Подогрев воздуха у воздушного филтьтпа, заслонка хол\гор воздух, возможно обмерзание дроселя, что влияет на хх
#3 KEST
KEST
  • 33 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 10:17 AM
это возможно. тогда почему он не реагирует на винты качества и количества смеси?
#4 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 13:00 PM
Проверь может где воздух сосет помимо карба, не капает ли бензин в камеры, работает ли клапан ХХ.
#5 KEST
KEST
  • 33 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 02:29 AM
вообщем. разобрал я его. промыл, почистил. покрутил заслонки по мануалу...теперь проблема. холостые оч высокие. прям пипец. на слух где то 3000. что не так сделал?
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 03:18 AM
А на винты количества/качества реагирует теперь? Заслонка второй камеры закрыта?
#7 KEST
KEST
  • 33 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 03:26 AM
реагирует на 2 – винт регулировки качества (состава) смеси. тот что отвечает за кол-во крайне странно крутится. винт входит в хз как это назвать и прокручивается вместе с этой хреновиной. т.е по резьбе никуда не идет. заслонка 2 камеры закрыта.
#8 KEST
KEST
  • 33 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 03:50 AM
может кто сфоткать этот самый винт. что то чуется мне колхоз какой то сделан. судя по мануалу вкручивается грубо говоря в металличискую пластину. а у меня сразу после этой пластины ещё подобие гайки. вместе с которой он благополучно крутиться и ничего не регулирует
#9 KEST
KEST
  • 33 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 17:56 PM
перебрал ещё раз. обороты упали. где то 1000-1200. меньше опустить есть вариант? и сделайте пожалуйста кто нить фотки винта количества смеси. или ткните в ссылку с фоткой. ))
#10 Sergaev
Sergaev
  • 165 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 15:18 PM
Моя ссылкаРезьба, наверное, сорвана, вот гайку и накрутили с обратной стороны.Там винт с резьбой М6 шаг 0,5.Подходит от Солексов.Вроде регулировка открытия первичной камеры, с пластмассовым наконечником.
Сообщение отредактировал Sergaev: 12 January 2012 - 15:25 PM
#11 KEST
KEST
  • 33 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 22:28 PM
Спасиба ) теперь будет задача выкрутить его оттуда )))) сидит мертво )
#12 KEST
KEST
  • 33 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 20:40 PM
после недели испытаний выводы. на холостых не глохнет. держит выше чем надо, но не сильно. из проблем оставшихся. 1. на холодную хреново держит обороты, но не глохнет, хотя всячески пытается. 2. жрет как мамонт литров 15-18 на сотню. что можно сделать с прогревочными понимаю, просто руки не доходят. а вот с расходом хз куда и залезать. может подскажете?
#13 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 22:01 PM
Экономайзер живой? Вакуумник зажигания целый? Зажигание выставленно правильно?
#14 KEST
KEST
  • 33 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 23:28 PM
сложно сказать. я в этих делах мало понимаю. куда ткнут, то и ковыряю. пока успешно. если можно ссылку на то как проверить указанные вещи.
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 23:34 PM
Экономайзер надо снять и псмотреть мембрану и прокладку. Вакуумник проверяешь на разряжение ртом. Зажигание выставляется по инструкции стробоскопом.
#16 KEST
KEST
  • 33 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 23:43 PM
первое и второе смогу проверить, а вот стробоскопа к сожалению нет. придется на сервис ехать
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 13:32 PM
Стробоскоп стоит рублей 200, стоит ли ради этого ехать в сервис. Тем более что он может еще пригодиться.
#18 Андрей34
Андрей34
  • 217 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 24 January 2012 - 14:39 PM
Извеняюсь за вмешательство я по стратоскобу ставил не едет,тупит как сволоч.и подскажите как добавить холостых обаротов на 2Е3 а то слишком маленькие
#19 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 15:30 PM
ТУТ всё есть.
  • -1
#20 Андрей34
Андрей34
  • 217 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 24 January 2012 - 15:31 PM
ТУТ всё есть.
спасибо :icon_mrgreen:
