ШРУС или нет?
Сообщений в теме: 20
#1 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 01:43 AM
При повороте на небольшой скорости если поддать газу начинает постукивать\хрстеть что-то в передней подвеске. при езде по прямой вроде как нормально. Когда трогаюсь, иногда слышен как щелчок какой то. ШРУС ли это внешний? Или подскажите, пожалуйста, как определить что именно там может быть. Заранее спасибо.
#2 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 04:47 AM
ПРИ ПОЛНОМ выкруте руля и под нагрузкой хруст будет слышен из-за изношенного (ямы внутри)наружного шруса.осталось лишь определить какой- правый или левый ,и поменять!
#3 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 17:59 PM
При трогании с места руль полностью влево или вправо и товарисч пусть слушает с какой стороны хрустит. Где хрустит тот и менять.
#4 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 22:43 PM
спасибо, займусь. Кто-то говорил, что возможно из-за разрыва пыльника грязь попала. Типа почисти и если не изношен новый пыльник поставить и хорош. такое возможно ли вообще?
#5 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 10:32 AM
Если уж захрустел, то замена.
#6 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 20:03 PM
а если все же именно стучит и в районе коробки? Есть возможность неисправности дифференциала?...
#7 shevva777
shevva777
  • 311 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 21:33 PM
Те симптомы,которые ты описал,присущи умирающему наружному ШРУСу,и дифференциал здесь,мне кажется,ни при чем.Я бы еще подумал на внутренний ШРУС,но это тоже маловероятно-работает,практически,только вверх-вниз,если цел пыльник-он неубиваем!Так что мое мнение-наружный!
#8 VIT-AND
VIT-AND
  • 15 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 14:45 PM
Не обязательно замена шруса, были те же проблемы, купил ремкомплект, состоящий из пыльника, кучи стопорных клец и пластиковых подкладок, так вот именно этих подкладок на моем шрусе и не было, из за этого сама обойма шруса перемещалась продольно по приводу от стопорного кольца до конца шлицов, поэтому появлялся стук
#9 Kaban_39
Kaban_39
  • 3 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 10:36 AM
Была такая же хрень, оказалось умер внешний шрус. Менять желательно оба.
#10 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 19:42 PM
менял один и все нормально было)) какой стучит, тот и менять, но для профилактики можно и оба
#11 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 15 January 2013 - 21:37 PM
вместе с внутренними и тормозными колодками)
#12 Mr.Twister
Mr.Twister
  • 110 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 23:30 PM
А рулевая рейка это может быть? просто на ямках ине ровной дороге она у меня постукивает, если на месте колеса в сторону и трогаюсь не хруст а именно стук идет, ну в поворотах на ускорении тоже иногда такое бывает
#13 another
Отправлено 12 February 2013 - 13:03 PM
Ребята, а ШРУС может стучать при торможении (не двигателем)?
а то у меня появился стук справа и не могу понять откуда. На звук колодка, посмотрел - все в порядке, наконечник и шаровая живые. Где копать ХЗ...
#14 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 18:39 PM
абс на машине случаем нет?))
#15 another
Отправлено 19 February 2013 - 01:33 AM
АБС-а нет. Сегодня купил пару новых ШРУСов и на днях поменяю, посмотрю результат. Сегодня уже и вибрация не хилая пошла по рулю...
#16 another
Отправлено 23 February 2013 - 11:10 AM
Все, нашел! Вибрация была от изношенных шрусов. А стук при торможении кажется от правого ступичного подшипника т.к. при снятой гранате ступица легко крутилась и имела маленький люфт.
#17 гольфец88
гольфец88
  • 25 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 12:31 PM
а у меня такая проблемка возникла...при движении по прямой,преимущественно по дороге с ямками, что-то постукивает,но..на стук подвески не похоже, думаю,что внутренний шрус ибо внешний так как я понимаю при поворотах только хрустит..пыльник посмотрел,вроде все в норме,звук типа хруста с постукиванием вместе..помогите, собратья)
#18 Logo
Logo
  • 13 сообщений
  • Интересы:Golf II, 1.6D, 1985
Отправлено 19 March 2013 - 21:55 PM
Похоже-непохоже, а домкрать правильно колеса и монтировкой «диагностируй» шаровые и сайлены. А еще можешь подозрительно взглянуть на глушак и защиту. Может там что болтается.
#19 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 19:13 PM
надо новый пыльник - из-за него хруст.
#20 Logo
Logo
  • 13 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 09:28 AM
Ты забыл добавить:"(шутка!)"
