Стук при движении
Сообщений в теме: 5
#1 Vladislav
Vladislav
  • 6 сообщений
Отправлено 23 April 2007 - 22:46 PM
Помогите, искал-читал, но не совсем понял. С утра выехал нормально, после очередного светофора начал трогаться и услышал щелчок в районе переднего колеса со стороны пассажира, осмотрел колодки(снимал колесо) и всё остальное ,но наглядного повреждения не увидел, потихоньку поехал и заметил ,что при начале движения громкий щелчок и при остановке если жму на тормоз,а также при кочках та сторона торохтит. Потом выехал на объездную дал газу и всё прошло, стало как раньше. Подскажите , что это может быть?
#2 ЖуК
ЖуК
    I'am quattro'нутый Audi'от
  • Public moderators
  • 4997 сообщений
Отправлено 23 April 2007 - 23:04 PM
Проверь гранаты ШРУСа, Выверни руль на всю в разные стороны, и прокатись покругу, В одну сторону и в другую, если будет хруст, то это гранаты ШРУСа.
#3 Pashtet
Pashtet
  • 643 сообщений
  • Интересы:эксплуатация авто
Отправлено 24 April 2007 - 09:14 AM
ШРУСа проверяй и проверь за одно саленты рычага, лучше обоих колес. Возможно сорвалась гайка заднего салента. Она не открутится. Т.к. гайка должна быть приварена к кузову! Болт должен в холостую крутится!
Если виной гайка, то ищи поиском, не давно рассказывали про это!!!
#4 Vladislav
Vladislav
  • 6 сообщений
Отправлено 24 April 2007 - 20:30 PM
Заехал на СТО, там осмотрели---на правой полуоси наружная граната стучит, подскажите , можно одну поменять или внутреннию тоже.или может есть другие варианты?
#5 witnessx
witnessx
  • 40 сообщений
Отправлено 24 April 2007 - 21:09 PM
Лучше меняй все четыре, они обычно рядом ходят, если родные. Я поменял все четыре и не парюсь деньги разумные 3 тыс с заменой.
#6 Vladislav
Vladislav
  • 6 сообщений
Отправлено 25 April 2007 - 18:28 PM
Просмотр сообщения
Дешево, я б тоже поменял, мне на сервесе сказали ---200-250 баксов
