вакуум тормозов
Сообщений в теме: 5
#1 макс123
макс123
  • 3 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 16:07 PM
При отпускании тормоза шипение в салоне,через некоторое время прекращается,и так постоянно.Тормоза нормальные.Что делать?
#2 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 10 February 2012 - 16:44 PM
Скорее всего менять вакуумник. Или по крайней мере готовиться к этому.
#3 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 09:36 AM
Лучше сразу заменить. В один "прекрасный" момент, чтоб не въехать в задницу кому-нибудь, будешь тормоза накачивать и о"цензура"вать.
#4 Иван Анатольевич
Иван Анатольевич
  • 39 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 13:06 PM
ТАКАЯ ПРОБЛЕМА
1.при нажатии на педаль тормоза слышно шипение в салоне 2.при нажатии на педаль тормоза падают обороты что на холостом ходу что при езде (шланг от вакуумника к коллектору целый)
и ещё пару вещей,уж не знаю вакуумник виноват или ещё что нибудь,но сегодня прокачивал тормоза,тормозуха шла без воздуха,но педаль всё равно валится,тормоза более или менее срабатывают после второго качка,а так если один раз нажать,то тормозит только переднее левое и заднее правое колесо (ну то есть только один контур работает - почему так???? с чем это может быть связано???)
#5 e404
Отправлено 01 March 2012 - 10:36 AM
1. вакуумник проверяется путем накачивания тормоза на не заведенной машине до состояния "колом" с последующим стартом мотора - если при этом педаль провалилась (ушла из-под ноги), значит вакуумник работает
шипение при качании педали не говорит о неисправности - это работает перепускной клапан и в вакуумник всасывается воздух
а вот если шипит постоянно из-под ног при заведенном моторе, значит вакуумник подсасывает
2. что такое нажатие на тормоз при езде?! выжим сцепления, отпускание газа и торможение?! так это равонсильно нажатию тормоза на хх...
при жмаканье тормоза ты производишь подсос воздуха в вакуумник и соотв в мотор, отбор вакуума идет с 4го горшка - ессесно там смесь сильно беднится и мотор колбасит
так что если все прочее в вакуумной системе тормозов работает, ищи другие подсосы воздуха - на исправной машине мотор колбасит только при интенсивоном накачивании тормоза на хх
3. гтц может банально перепускать
#6 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 11:20 AM
ТАКАЯ ПРОБЛЕМА
Скорее всего воздух в ГТЦ.
