какие диски подойдут?
Сообщений в теме: 7
#1 Сергей123
Сергей123
  • 10 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 21:53 PM
Всем привет!решил сменить тормозные диски на передке и заодно колодки.везде читал пишут что родные 239 толщиной 12 мм,а сёня пришёл заказывать мне утверждают что 12 мм идут на праворукие,а 10 мм идут на леворукие.а не очень пока разбираюсь,но хочется взять то самое.авто 86гв,двиг 1,3.модель двигателя МН.подскажите что взять,а то гольфик уже истосковался по новым дискам,а я всё отсрочиваю это дело))))
заранее благодарен!
#2 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 10 February 2012 - 22:05 PM
там все просто-есть вентеля и есть не вентеля.
  • -1
#3 tirpitz
tirpitz
  • 3 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 22:52 PM
заранее благодарен!
10 мм для 1,3 и 1,6D
остальные 12, там кстати супорта разные, если под 10-мм диск то могут новые колодки не влесть, в остальном все без разницы, ах да есть еще вентилируемые они вроде 20 мм
а про праворукие и леворукие это что-то новое
Сообщение отредактировал tirpitz: 10 February 2012 - 22:47 PM
#4 Сергей123
Сергей123
  • 10 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 14:10 PM
пишут что толщина торм диска на модели 40кВт(40кВт дизель с авто КП)идут 12мм,а 10 мм идут уже 77-120 кВт и суппорт на модель двиг 1,3 VW Mk I(40кВт),а 77-120кВт VW Mk.II. уже совсем запутался((((
а и ещё диски беру не вентилир
#5 apollyon89
apollyon89
  • 105 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 10:03 AM
дабы не создавать новую тему - пишу здесь.
Появилась необходимость менять тормозные диски, причем срочно.
Занялся тем же вопросом, какой толщины брать 10 или 12. Вчера полез смотреть номер суппорта, не нашел(хотел посмотреть по характеристикам толщину тормозного диска). Взял штангельциркуль и от мне показал толщину 10мм(на рисунке показано где именно мерил), так вот вопрос, не могло именно там сжеваться 2 мм и какой диск ставить, колодки если что меня не буду они прошли тыщи полторы только.
http://www.onlinedis...d0b2b09b80ca949
инфа а машине в приписке, комплектация не нарушалась. 51КВт/69л.с
Сообщение отредактировал apollyon89: 02 May 2012 - 10:04 AM
#6 e404
Отправлено 02 May 2012 - 10:40 AM
на пн 12мм
без проблем встают 20мм вентиля
колодки соотв разные - под 12мм обычные они толстые, под вентиля тоньше
на прошлой неделе менял на венте - там диски сносились уже до 6мм :D:D:D
так что то что ты измерил - не показатель
#7 apollyon89
apollyon89
  • 105 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 11:21 AM
на пн 12мм
вот спасибо за ответ!
значит тоже себе буду вентеля ставить(просто если было бы 10, то на суппорта неохото разоряться).
Значит ты ставил 321 615 301 C (диск 239*20) и 191 698 151 L (колодки 15,3мм, вместо 17,3 родных)?
#8 e404
Отправлено 02 May 2012 - 13:47 PM
что то вроде того :D
Dello 306150301321C
TRW GDB 459
