начинают падать обороты ХХ
Сообщений в теме: 12
#1 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 12:42 PM
На ХХ при нажатии тормоза начинают падать обороты.В чем дело подскажите? Как исправить?
#2 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 20:49 PM
Проверять вакуумник на герметичность, скорее всего менять.
#3 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 21:06 PM
Вынь шланг из резинки в вакуум. усил. тормозов(при установке назад смазать) и герметично заткни (шланг). Заведи машину и попробуй. Если обороты на месте-вакууму кердык. Хотя может и клапан который на этом шланге .
Сообщение отредактировал BND: 12 February 2012 - 21:08 PM
#4 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 21:44 PM
Заводишь машину, нажимаешь на тормоз, глушишь машину не отпуская тормоза. Если педаль поднимается - вакуумник под замену. Если нет - заводишь машину, даешь чуть-чуть поработать, глушишь, через пару минут вакуумник должен работать.
#5 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 21:51 PM
это че за способ возрождения вакуумника ?? :icon_confused:
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 22:29 PM
С чего ты решил что возрождения? Просто видимо не все сообщение отправилось на форум. Если и после последней манипуляции вакуумник не работает после пяти минут стоянки с выключенным мотором - смотри клапан на вакуумном шланге и вакуумник под замену.
Сообщение отредактировал ZipeR: 12 February 2012 - 22:31 PM
#7 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 22:55 PM
Шланг просто выдернуть с усилием? Чем потом смазать?
А если не кердык,что должно стать с оборотами?
#8 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 23:21 PM
Да ,с усилием . не бойся.
Смазать что бы обратно легче засунуть можно было напрмер: мыльной водой .
Без вакуумника при нажатии на тормоз обороты дв. должны быть стабильные без изменения.
.Если с вакуумн. плавают, а без него стабильные :вакууму кердык.
#9 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 00:00 AM
А при одном нажатии или при нескольких сильных качках ?Если при нескольких,обороты падают примерно на 50-100 то это нормально.
#10 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 10:16 AM
Спасибо всем за советы!Дубачина закончится,буду разбираться
#11 Иван Анатольевич
Иван Анатольевич
  • 39 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 13:04 PM
ТАКАЯ ПРОБЛЕМА
1.при нажатии на педаль тормоза слышно шипение в салоне 2.при нажатии на педаль тормоза падают обороты что на холостом ходу что при езде (шланг от вакуумника к коллектору целый)
и ещё пару вещей,уж не знаю вакуумник виноват или ещё что нибудь,но сегодня прокачивал тормоза,тормозуха шла без воздуха,но педаль всё равно валится,тормоза более или менее срабатывают после второго качка,а так если один раз нажать,то тормозит только переднее левое и заднее правое колесо (ну то есть только один контур работает - почему так???? с чем это может быть связано???)
#12 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 15:24 PM
3.и ещё пару вещей,уж не знаю вакуумник виноват или ещё что нибудь,но сегодня прокачивал тормоза,тормозуха шла без воздуха,но педаль всё равно валится,тормоза более или менее срабатывают после второго качка,а так если один раз нажать,то тормозит только переднее левое и заднее правое колесо (ну то есть только один контур работает - почему так???? с чем это может быть связано???)
1)наверное гтцИзображение, у маршрутчика на газеле такое слышал)))
2)проблему решил на тазе заменой вакуумника и шланга
2) гтц:golod11: ,проскакивала темка пару месяцев назад, если ошибаюсь гуру подправят думаю:drinks:
#13 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 18:06 PM
1. Шипит, падают обороты - вакуумнику хана. Несколько раз нажми на тормоз, заведи с нажатым тормозом машину, педаль должна уйти вниз, если не ушла - вакуумнику хана.
2. Если тормозит один контур - если тормозуха уходит проверить протечку тормозухи по трубкам, шлангам, колдуну, цилиндрам. Если все ок - тогда ГТЦ перепускает внутри себя (каверну на цилиндре, сгнил от долгой не замены тормозухи).
