Управление задним дворником
Сообщений в теме: 32
#1 Cool_ER
Cool_ER
  • 46 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 09:50 AM
Наконец-то добрались руки до проводки задней двери. Итак, теперь сзади брызгалка брызгает и дворник "машет".
Но никак не могу понять логику его управления, такое впечатление, что он работает от любого прикосновения к подрулевому переключателю :icon_rolleyes: .
Подскажите пожалуйста, какие штатные режимы работы заднего дворника существуют :icon_question:
#2 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 21 February 2012 - 10:01 AM
1 нажатие подрулевого (правого) от себя-вкл задний дворник, второе нажатие-выкл задний дворинк
#3 Cool_ER
Cool_ER
  • 46 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 10:35 AM
А брызгать должно как?
У меня так - жму правый подрулевой от себя - сильно брызжет на лобовое стекло и чуть-чуть на заднее.
Если жму правый подрулевой на себя - слабо брызжет на лобовое и сильно на заднее стекло.
#4 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 21 February 2012 - 11:28 AM
трубки помуняй местами у маторчика омывателя
#5 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 11:42 AM
Так и должно быть.Только у меня и на заднее стекло прилично льёт.Посмотри заднюю пискалку---может забилась.
  • -2
#6 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 13:08 PM
Так и должно быть.
ты в этом твёрдо уверен?:-)
#7 GreG
Отправлено 21 February 2012 - 14:11 PM
Так и должно быть.
Не выдумывай... На себя переднее, от себя заднее. Все.
#8 Виктор Левшин
Виктор Левшин
  • 212 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 15:46 PM
и у меня вопрос про заднюю дверь, точнее моторчик дворника . Не работает мотор от нажатия подрулевой, меняю на самом моторе местами контакты - работает, ставлю как было - не работает ..Вопрос - дело в проводке или в подрулевом ..или ищё в чём-то может быть .мотор жив.заднее стекло писает нормально. в подрулевом делал ревизию, но по другим делам..на вид всё ровно,цело, на своём месте.
Сообщение отредактировал Виктор Левшин: 21 February 2012 - 15:48 PM
#9 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 16:00 PM
Специально ходил смотрел
Пизжу.....От себя нажимаешь и держишь---тогда льёт
Сообщение отредактировал Axel Fox: 21 February 2012 - 16:08 PM
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 21 February 2012 - 18:10 PM
Пизжу.....
в цитатник
#11 kal'jan
kal'jan
  • 94 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 18:16 PM
В подрулевом переключателе посмотри все контакты может один какой нибудь отвалился(у меня так было, припаял и все)
#12 Cool_ER
Cool_ER
  • 46 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 09:10 AM
Да, так и сделал, теперь все работает понятно и логично.
Всем спс за ответы
#13 Rahmanov
Rahmanov
  • 911 сообщений
  • Интересы:куча металла стоящие у меня в гараже.
Отправлено 02 March 2012 - 11:21 AM
кстати, а разве тока 1 режим??? у мя он в трех разных работает...
#14 kandalf
Отправлено 02 March 2012 - 11:27 AM
Это каких?
#15 GreG
Отправлено 02 March 2012 - 14:02 PM
Это каких?
Влево, вправо и не работает
#16 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 17:55 PM
У меня при первом нажатии - включается, для выключения нужно нажать в момент поворота дворника, в другом случае дворник запускается на следующий круг
Это каких?
А после нескольких нажатий подряд - начинает быстро бегать. :icon_mrgreen: У меня по крайней мере
Сообщение отредактировал kreker: 02 March 2012 - 17:57 PM
#17 Rahmanov
Rahmanov
  • 911 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 13:07 PM
Это каких?
таки по частоте различаются... то есть 1-один раз махнул, 2-махнул замер махнул, 3-постоянно машет... и на самой ручке, 3 риски нарисованы над значком заднего стекла..
#18 АлексейRUS
АлексейRUS
  • 3 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 17:06 PM
а почему передние дворники могут останавливаться не в низу а не наверху? подскажите...
Сообщение отредактировал АлексейRUS: 03 March 2012 - 17:07 PM
#19 almaker
almaker
    Маниак
  • 1067 сообщений
  • Интересы:Сайтостроительство, рыбалка, музыка
Отправлено 03 March 2012 - 20:12 PM
один раз толкнул от себя - он начал работать в прерывистом режиме.
второй раз толкнул - он перестал работать, махнув щеткой напоследок.
толкнул от себя и удерживаешь - включается на какое-то время непрерывный режим и писалка.
вот как-то так...
Сообщение отредактировал almaker: 03 March 2012 - 20:12 PM
#20 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 22:07 PM
Опусти их до нормального положения, и будут нормально работать
