Как снимается стартер в VW Jetta 2 1.6 дизель с автомат коробкой
Автор tretjakov93676, Feb 21 2012 12:43
Сообщений в теме: 3
Отправлено 21 February 2012 - 12:43 PM
Отправлено 21 February 2012 - 18:29 PM
Камасутра ещё та.
Отправлено 21 February 2012 - 23:23 PM
Во Во))
Сегодня снял кое как... сам незнаю как ездил на одном болтике висел..
Отправлено 14 March 2012 - 08:31 AM
1. Ставим машину на подъемник, если делать на яме то нужно поддомкратить переднее правое колесо
2. Сверху откручиваем 2 болта крепящие стартер (не расслабляемся внизу еще один)
3. - первый вариант- откидываем правую полуось (могут быть проблемы с болтами - они там под звезду хитрую)
- воторой вариант спортивный:): снимаем две скобы крепления глушителя и резинки держащие глушитель, после чего сдвигаем его назад и к левому колесу
4. откручиваем силовой кабель от втягивающего и снимаем разъем провода управления
5. откручиваем нижний болт крепления стартера
6. если снимали полуось то стартер выпадет вам в руки, если отодвигали глушитель то начинается развлечение по доставанию его, оптимальный вариант- развернуть стартер по оси вращения бендикса так чтобы верх втягивающего смотрел на багажник и доставать стартер между днищем и балкой, с первого раза у меня это получилось за 40 минут, со второго - проще.
Сборка - в обратном порядке, маленький хинт- скобы крепления глушителя можно растянуть при помощи болта, гайки с шайбой и длинной головки (сделать распорку). И не потеряйте внутренне кольцо из глушителя.
