Сообщение отредактировал Kyks: 25 March 2008 - 11:58 AM
проблемы с генератором
Отправлено 27 April 2007 - 11:56 AM
Отправлено 27 April 2007 - 13:20 PM
Не знаю как на первом голфе, а у нас на вторых это реле регулятор стоит в самом генераторе (оно совместно с щетками гены).
По внимательней осмотри всю систему!
Какой гена стоит у тебя?
Отправлено 27 April 2007 - 16:14 PM
не. я не про то реле на гене что со щетками)) от генератора идет провод (синий с красной полосой) на блок реле под рулем. и он приходит в пустую клемму. там ничего нет. пустая клемма без реле. вообще там должно что нибудь быть?
У тебя вообще сколько проводов на генератор приходит? Ты не тот тонкий провод имеешь ввиду, что должен на лампочку на приборке приходить? У тебя вообще лампочка загорается при "зарядке" 11,5В?
Отправлено 27 April 2007 - 16:23 PM
забыл добавить - щетки новые, диодный мост в порядке, лампочка аккума в приборке не горит.
А! Ну вот! Лампочка не горит! Не знаю, как в 1-ом гольфе, но на 2-ом тонкий провод с гены идет на сигнальную лампу. Напряжение там порядка 2-х с чем-то Вольт, если правильно помню. Сними гену, сними щеточный узел и проинспектируй токосъемные кольца на роторе. Если сношены (в моем случае на крайнем кольце медь была сношена "под ноль"), то - либо ремонт гены тебе сетит, либо - замена. Я себе просто поменял на новый (4200 рублев в экзисте), пока доволен.
Отправлено 27 April 2007 - 22:12 PM
