Стрелка уровня бензина живёт своей жизнью!
Сообщений в теме: 13
#1 slayer8088
slayer8088
  • 3 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 23:34 PM
Доброй ночи всем! ПОдскажите пожалуйста неграмотнгому, ситуация такая.... машина стояла на улице месяца полтора(в баке было около 4х литров) потом машину откапали из снега, завели, поехали... доехал до заправки, залил 12литров, но стрелке по фиг! она в середине красной зоны остановилась..то есть поднялась вроде немного, но потом остановилась... сегодня залил ещё литров 10(из канистры на холодный двигатель заливал)... +пока покатался в баке приблизительно литров 18-20 осталось.... Сел в машину, поверенул ключ... и стрелка начала стремительно расти вверх, но стоило мне машину завести как стрелка медленно поползла назад.... в итоге у меня стрелка показывает от "пустого" до середины первого деления(красной "зоны") и выше не поднимается... что может быть? подскажите пожалуйста!
#2 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 21:52 PM
Я давно забыл про этот датчик. Всегда заправляюсь когда красная зона начинается, но больше 30 литров никогда не влезало :icon_mrgreen:
#3 IzhStyle
Отправлено 05 March 2012 - 12:15 PM
лезеш в багажник, откручиваеш люк в полу, пылесосиш, потом достаёщ этот датчик. там простой реостат. береш тряпку, растворитель, и прочищаеш дорожку реостата и бегунок. делов минут 20. мне помогло :to_become_senile:
#4 himland
himland
  • 88 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 17:11 PM
А у меня осле того как однажды олностью кончился бензин,по середине шкалы теперь это 0, неудобно как то,кто знает чё можно сделать?Или только замена датчика в баке поможет?
#5 maxa95
maxa95
  • 98 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 10:41 AM
вопрос а на включение фар, печки, поворотников стрелка реагирует?
Сообщение отредактировал maxa95: 12 April 2012 - 10:42 AM
#6 kandalf
Отправлено 12 April 2012 - 11:37 AM
Не должна. Может масса плохая.
#7 maxa95
maxa95
  • 98 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 21:24 PM
потому и спрашиваю :mult30: :mult30:
#8 Sinner Golf
Sinner Golf
  • 99 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 10:55 AM
Доброго всем времени суток,у меня тоже такая же проблема со стрелкой уровня бензина,я также залез в багажник,снял крышку,прочистил все контакты дорожки,контакт бегунка,но мне не помогло...в чем еще может быть причина?
#9 maxa95
maxa95
  • 98 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 14:08 PM
#10 Sinner Golf
Sinner Golf
  • 99 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 07:14 AM
нет,не реагирует. вытаскивал его и просто на весу на включенном зажигании пробовал поднимать опускать бегунок,датчик на приборке показывает ровно без всяких прыжком и заиканий,провода тоже в норме,плюс подходит,масса зачищена.просто не поднимается выше красного уровня.
#11 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 12:04 PM
господа, а если та же проблема, и при этом реагирует на печку и скорость/обороты (если ехать около 100, а потом остановиться, показывает правду, сразу после прогрева тоже), что это может быть? Стоит вообще заморачиваться с этим? А, зимой вообще, говорят, не показывал никак...
#12 maxa95
maxa95
  • 98 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 16:16 PM
Плохая масс на приборке чисти контакты
#13 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 22:22 PM
мерси! все равно рано или поздно надо будет приборку достать, как раз и разберемся. А температуры датчик тоже врет, выходит? :(
#14 maxa95
maxa95
  • 98 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 23:17 PM
из за массы врет все кроме спидометра :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
