помогите
Сообщений в теме: 3
#1 bigaNSG2
bigaNSG2
  • 335 сообщений
  • Интересы:Пить, курить, и... обязательно валять дурак (с)
Отправлено 15 March 2012 - 18:17 PM
Кароче масло с этой штуки просто льётся, что это вообще за деталь как её ремонтировать!??? Помогите, 2 канистры масла уже на асфальте!!!!!!!!! мотор 1.3 мн :icon_frown: :icon_frown: :icon_frown: :icon_frown:
Сообщение отредактировал bigaNSG2: 15 March 2012 - 18:23 PM
#2 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 18:30 PM
На фото бензонасос.
И клапанная крышка....
Бензонасос меняется вместе с прокладкой крепления к ГБЦ + чуток серого герметика абро и течь стык бензонасоса и гбцне будет.
Клапанная крышка может быть кривой, либо прокладка клапанной крышки уже старая..... лечится заменой прокладки с нанесеним герметика на всякий случай.
Перед герметиком, естественно, обезжирить nxfntkmyj поверхности и прокладки.
Если масло летит из трубки на клапанной крышке, значит либо мотору конец, надо капиталить, либо забита система вентиляции картерных газов(находится на блоке двигателя у стартера..... металлическая колбочка такая...)
#3 bigaNSG2
bigaNSG2
  • 335 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 19:06 PM
не, не из трубки точно смотрел! прям из под насоса на сколько я понял!!!)))) Ладно, спасибо большое, завтра попробую! Я просто всю литературу пересмотрел, на нашел его там!!!!)))))))))
#4 Folfaken
Folfaken
  • 58 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 00:45 AM
между бензонасосом и двигателем тоненькое резиновое колечко. Видимо не держит уже.Попробуй замени .Там все просто на самом деле.Два болта открутить.
