Сообщение отредактировал fuckingmonax: 17 March 2012 - 21:15 PM
Срабатывает датчик масла
Автор fuckingmonax, Mar 17 2012 21:11
Сообщений в теме: 7
Отправлено 17 March 2012 - 21:11 PM
Здравствуйте! У меня вдруг начала загораться лампочка давления масла и скверно пищать. Делает она это после того как подержу более ни менее высокие обороты, сбрасываю не гаснет, пока не заглушу..Завожу снова все нормально и т.д. Уровень масла в норме. Не знаю связано ли это, но только вчера произвел замену масла(с фильтрами) как положено по пробегу. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Отправлено 17 March 2012 - 22:27 PM
начал срабатывать после замены ?????
Отправлено 17 March 2012 - 23:03 PM
Плохой масляный фильтр, замыло грязь под маслоприемник. Какое масло перед этим заливал?
Отправлено 18 March 2012 - 10:16 AM
Заменил масло, доехал до СПб (с Выборга), потом начались проблемы.. масло залил такое же, какое было до этого 10W40. Попробую поменять фильтр..
Отправлено 18 March 2012 - 12:03 PM
сними дачик давления и попробуй его промыть,может в него грязь попала.
Отправлено 18 March 2012 - 12:39 PM
При проблемах масла в первую очередь мерять давление а не пытаца электронику отключить... Клинанет мотор, будешь локти кусать. Не дорого стоит, да и сам сможешь смастерить простейший манометр. Если оно в норме, уже разбираца с электрикой.
Отправлено 18 March 2012 - 16:43 PM
При снятии колпачка с датчика давления масла обнаружил что проводок в месте соединения надорван. Примотал его как следует и проблема устранилась.
Всем большое спасибо!)
