Как проверить погружной бензонасос
Сообщений в теме: 12
#1 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 04 May 2007 - 20:17 PM
Подвесной насос менян 3 года назад на новый БОШ, уже как год жужит.......но продолжает ездить. Прочитал где-то что подвесной может жужжать из-за того что умер погружной.
Осенью его смотрел ...сетка была практически чистая (три соринки).
Вот и возник вопрос как его проверить .... желательно чтоб через его електрическую часть .... т.к. мерить всевозможные давления для меня это беда. :text_35:
  • -1
#2 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 04 May 2007 - 20:39 PM
Если сдох погружной, то машина не поедет, так что работает. ;)
#3 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 04 May 2007 - 20:44 PM
Т.е. погружной у меня работает, а умирает подвесной? :(
#4 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 04 May 2007 - 21:43 PM
Ну если надо проверить какой из них жужжит, залезь в багажник сними крышечку над баком, сними клемму и подай 12 вольт на крайние 2 контакта (вроде красный и коричневый) ну и слушай как работает. Чтобы нижний проверить чуть выше по косе, которую ты отключил (ее пока не подключай) есть 2 контактный разъемчик, подай туда 12 вольт и услышишь подвесной мотор.
#5 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 05 May 2007 - 15:13 PM
Спасибо. Разгребу багажник проверю.
#6 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 05 May 2007 - 17:52 PM
Просмотр сообщения
Удачи.
#7 VladEV
VladEV
  • 957 сообщений
Отправлено 07 May 2007 - 19:37 PM
Просмотр сообщения
Не правда, еще как поедет. Погружной не сильно-то и качает, бензин и так в промежуточный бак нальется, самотеком. Проверять, как описано выше. Я свой менял прошлой осенью (боролся с до сих пор непонятным глюком), при проверке он вел себя громко, новый тише. Но ни тот, ни другой в обычных условиях не слышно. Изменений не заметил.
#8 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 07 May 2007 - 19:56 PM
Просмотр сообщения
Т.е. всетаки вероятность что при рабочем подвесном не работает погружной есть? Кстати у меня жужание иногда не монотонное а с перепадами, то громче то тише. На сколько можно судить о приближении смерти бензанососа при таких звуках?
#9 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 07 May 2007 - 20:15 PM
Просмотр сообщения
Ошибаешься, не нальется, это проверено. У тебя сообщающиеся сосуды, один расположен ниже другого, если ты не качнешь хоть немного из верхнего в нижний, то через верхнюю точку бензин не потечет. А дальше самотеком вполне возможно. Он может недостаточно эффективно работать, но тогда более вероятны провалы, как при заканчивающемся бензине, т.к. нижний бачек опустошается.
#10 VladEV
VladEV
  • 957 сообщений
Отправлено 07 May 2007 - 20:38 PM
Просмотр сообщения
Парирую. Не раз снимал нижний бачок, при этом сверху превосходно льет пока не заткнешь. Наверно, в маленьком насосе клапан обратки.
#11 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 07 May 2007 - 21:21 PM
Просмотр сообщения
Ну не совсем в насосе, но есть. У меня на 2 дня был снят нижний бачек при этом было пол бака бензина и ничего не текло.
#12 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 07 May 2007 - 21:40 PM
Блин ну, вы меня в конец запутали..........ладно буду следовать по инструкции, а там отпишусь.
#13 gretaswert
gretaswert
  • 1976 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 20:30 PM
Ну как, проверил?
