Замена гидриков на толкатели
Отправлено 05 May 2007 - 16:01 PM
Толкатели есть, теперь надо (я понемаю) изготовить подпятники.
ВОПРОС!!!!
Можно ли обойтись без них?
Если нет, то где их можно быстро изготовить?
Отправлено 05 May 2007 - 16:38 PM
а чем ты зазор в клапанах будеш регулировать?
таких подпятников тебе нужно будет сделать штук 30-40 разных размеров, а потом методом подбора подбирать нужные, тоесть поставил комплект подпятников, поставил толкатели поставил распредвал, затянул крышки, промерял зазоры, записал результат, разобрал все обратно, поставил другие подпятники и поновой и так раза три. пока не угадаеш нужные размеры.
Отправлено 05 May 2007 - 19:00 PM
Ну ты красавец!!!!!!!!!!!
Вобщето у толкателя есть с верху углубление под регулировочную шайбу!
Ими нормальные люди и регулируют зазор.
А подпятники нужны в середину регулировочного диапозона!
Отправлено 05 May 2007 - 22:04 PM
г60 развалится быстрее чем зависнут клапана на гидриках :) .
Отправлено 05 May 2007 - 22:22 PM
поржал спасиб :-)
я думал ты про спортивные цельные толкатели говориш которые регулируются толщиной подпятников, а ставить обычные толкители которые шайбами сверху регулируются вместо гидриков это ваще бред. Гидрик спокойно живет до 8тыс.об. а у таких толкателей шайбы и на 7ми тыс.об вылетают из под распредвала тока так.
а ставить подпятник с регулировочными шайбами сверху это ваще интересно конечно :) масло масляное как гвоорица :-) Лучше еще в гидрокомпенсаторе проточить сверху, чтоб был и гидрик и шайба сверху и еще подпятник снизу поставить, это чтоб наверняка :)
Отправлено 05 May 2007 - 23:17 PM
Вы утверждаете, что при штатных 6400 разницы не будет?
Кто нибудь на практике проверял, или теория?
Ни подумайте, что я вам не доверяю, просто с другой стороны мне утверждают что надо ставить. Обещают чютли не 10 процентов моши!!!!!!!
Я им- "точно эфект будет"?
Они мне- ДАААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
Вроде как настроелся. Размечтался о кренделях небесных.
Теперь в непонятках!
Отправлено 05 May 2007 - 23:38 PM
8вэ в случае с пг нет смысла крутить выше 6500
до 7000 гидрики живут точно ,как дальше незнаю ,да и знать в принципе незачем...
приход будет от грамотного подхода к настройке впрыска под конкретную конфигурацию и ессесна при выполнении необходимых процедур для достижения максимально эффективной и правильной подачи воздуха...
расскажи нам ,что за пэгэ ,который ты собрался на толкатели ставить ,что уже сделано ,что планируется..?
сосед кстати ,я тож свао..
Отправлено 06 May 2007 - 01:35 AM
не будет эффекта ,
Описываю бвигатель ещё раз.
Был- RF 1.6 карбюратор
Стал- блок RF, колено 2E, шатуны поршни VOLVO B18Y отторцованные на 2 мм,(обьём 1.914 куб/см) Кажется слегка поджат.
головаPG, мозги подкапотный пучёк проводки все датчики от PG, впускной колектор PG, выпускной RF. Нагнетатель G60.
В ближайжее время хочу выпускной колектор на паук махнуть. (Может кто подскажет где хороший, да подешевле взять)
Блок пока не точенный. Буду точить до 2 литров. Ставить кованые поршни.
Шатуны облегчать вроде не советуют. Ну и голову до ума доводить дубу. (клапона семёрки, коналы раздербаню)
Хочу САМ помучеться с настройками.
Отправлено 06 May 2007 - 14:06 PM
.......тоесть масляные форсунки отсутствуют
......кажется и слегка - это не вариант ,нужны точные данные
......нагнетатель вскрывался?
.......прямой выпуск на пг может сделать только хуже ,противодавление должно присутствовать обязательно ....
.......блок точится до 1.9 мах ,ковка не есть гуд...
.....в пг и так самые большие клапана ,в случае с наддувом имхо эффекта особого не будет ...
там нечего мучаться ,либо работает - либо нет ,как вариант другой впрыск...
Отправлено 06 May 2007 - 16:26 PM
С таким давлением надува (0.6) и так прокатит!
Мерить было достаточно трудно, но компресия 13 очков
Сам вскрывал, делал, все гуд...
До сего момента все (а их было не моло) говорили, что паук ОЧЕНЬ даже ГУД!
Практека у тебя была в этой облости?
И зачемже там протеводавление если фазы продувки в PG нет!
Ты не внимательно читаеш! Блок не точёный (за счёт колена) уже 1914куб/см
Ковка легче и прочнее литья! Так что полюбому ГУД!
Не больше тарелка а тоньше ножка!
Этот вопрос в чате МНЕ обсуждать не стоит! Пытался! Медя даже слушать не хотят!
Отправлено 06 May 2007 - 18:15 PM
хорошего мало
ст.сж и компрессия вещи совершенно разные. Ст сж величина вычисляемая по формулам изходя из объема двигателя, объема камеры сгорания, толщины прокладки а также недохода поршня, а компрессия величина замеряемая и зависящая от многих факторов.
Отправлено 06 May 2007 - 18:48 PM
ну если знаеш как вычислить зачем гадать? посчитал бы да написал. А вот если ты собрал мотор даже не подумав посчитать ст.сж. и пытаешся на это двигло ставить компрессор, то тут как говорица "безумству храбрых поем мы песню"Что такое степень сжатия, и как её вычеслить- я вкурсе!!!!!!!!!
А насчёт компрессия это я от безысходности!
Просто у штатного PG вроде меньше компрессия.
ЗЫ: на PG в идеале компрессия порядка 12ти, ст. сж 1:8
Отправлено 06 May 2007 - 18:55 PM
Я это знаю. От сюда и думаю, что слегка поджата.
После сборки матора проеха 1000км. Движок не детонит.
Отправлено 06 May 2007 - 19:07 PM
самое смешное, что компрессия 13 может быть и при ст.сж. 1:12 :) и слова слегка поджата могут быть немного некорректны :-)
ЗЫ: а давление наддува какое? Скока дует Г-шка если гриш живая она.
Отправлено 06 May 2007 - 19:34 PM
Гадать про степень нибудем. Хрен сне, оставим до расточки. Там и померием.
Давление надува буду мерить на днях.
Отправлено 06 May 2007 - 20:10 PM
есть еще удивительное из практики наших немецких братьев ,что с родным катализатором машина едет лучше ,нежели с пламягасителем ,это говорит о том ,что под каждый двигатель выпускная система должна быть четко просчитана ,просто паук и перделка ничего не даст имхо....
компрессия на исправном пг 11-13 очков...минимальная 8 ,только со степенью сжатия как выше писали она ничего общего не имеет ,так как сж величина постоянная..
с ковкой уже были проблемы именно на пг ,пошукай поиском...
Отправлено 06 May 2007 - 20:29 PM
у меня стоял паук mg race ,никакого прихода ,только звона резонансного в звук выпуска добавило.....
За эту информацию огромное СПАСИБО!!!!!
Кстати ты чаем не на Corrado G60 ездиш? Если да, то страсть как хочется силами помереться!!!!!!
Отправлено 06 May 2007 - 20:42 PM
вообще каждый вечер четверга коррадо клаб под мостом на новодевичьей ,захади...
