1.6 дизель не заводится.
Сообщений в теме: 45
#1 Йорик
Йорик
  • 5 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 22:47 PM
недавно взял себе гольф2 1.6д, 1985г. Мертвый аккум, но с этим ясно, перестал с толкача заводится( подскажите наиболее вероятные траблы плз.
  • -1
#2 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 29 March 2012 - 22:49 PM
вообще не хочет ? а с нормальным акумом ? свечи накала ? плюс на тнвд приходит ? солярка есть ?
#3 Йорик
Йорик
  • 5 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 22:52 PM
свечи пока не смотрел, остальное проверял, заводился, но сегодня ни в какую(
#4 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 22:58 PM
значит сегодня не его день :icon_mrgreen:
я бы по такой погоде тоже ездить не захотел
#5 Йорик
Йорик
  • 5 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 23:03 PM
да я тож не особо хотел) но надо было, а не судьба(
#6 another
Отправлено 29 March 2012 - 23:44 PM
смотри проводку, может не приходит напряжение на клапан тнвд. У меня такое случилось однажды после того как я поработал с проводкой датчика заднего хода
#7 Руслан Гончар
Руслан Гончар
  • 195 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 07:09 AM
а может насосу соляру не закачать есть где то подсос воздуха.
#8 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 30 March 2012 - 07:28 AM
а мож солярка в баке закончилась банально?
#9 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 09:40 AM
дизель не заводится с буксира ? или с толкача?
Если он не в идеале просто так с толкача не всегда заведешь.Если не заводится с буксира,то косяк весьма значительный. :icon_frown:
Алгоритм простой.
1 проверяешь свечи (прозваниваешь каждую ,отсоединив провод от неё) и проверяешь.приходит ли питание на них при старте.
2 смотришь,нет ли воздуха в подающем шланге.(для этого он должен быть прозрачным.)
2а может тупо забиться фильтр или подающая магистраль
3 проверяешь правильность момента впрыска (по меткам на шкивах насоса,распреда,коленвала)
если попал воздух,надо покрутить движок,ослабляя слегка гайку ну форсунках по очереди,пока из под неё не начнет вибивать струйки соляры.
Чаще всего хватает проверки-устранения первых двух пунктов. :icon_biggrin:
зы. про клапан тнвд тоже проверь,должен щелкать при включении зажигания.
#10 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 16:30 PM
плохой совет.правильней , проще и лучше снять шланг с обратки и просто высосать , так чтоб весь насос и обратка были в салярке. потом передавить пасатижами и одеть обратно.
#11 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 19:50 PM
да я имел ввиду вариант,когда воздух уже в желеных трубках на форсунки.
А вот обратку пососать не додумывался. Метода .похоже .верная. Можно бензонасосик от классики воткнуть в разрез обратки,например. И ручками прокачать.
#12 Йорик
Йорик
  • 5 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 22:39 PM
спасибо камрады, выходные на носу, поиск причины уже близко)
#13 Йорик
Йорик
  • 5 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 22:28 PM
добрый вечер господа) будем надеется что проблема решена) был обломан провод идущий от гены к аккуму и заменены клемки на стартере. Весь день машина сама от аккума заводилась.
#14 dimakorg
dimakorg
  • 18 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 09:15 AM
подскажите  что за "плюс" на клапан на на насос, и откуда его можно продублировать?
предыдущий хозяин жутко намутил с проводкой, под рулем много лишнего, что-то новое, что-то старое, в добавок поставил еще и "секретку" от угона, при ее нажатии все работало, но не заводилась
а на днях машина перестала, и под ногами была найдена эта кнопка, а куда, и от каких она проводов найти не смог
думаю эта секретка и размыкала плюс на насос вопрос как его сейчас найти
#15 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 22:36 PM
Если у тебя машина до 89 года выпуска...., + на клапан насоса это 17 предохранитель в блоке реле, выходит из блока реле желтая колодка, в ней первом вертикальном ряду второй пин если снизу вверх считать. Я себе когда то тоже хитрую антиугонку делал, и помню все это только визуально, может чем поможет.
#16 ALastorZ
ALastorZ
  • 11 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 14:08 PM
Добавлю вопрос сюда, 1988 год дизель JP.
Стал плохо заводиться на холодную — долго крутит, потом хватает с адскими клубами белого дыма, очень похоже воздух подсасывает где-то, трубка непрозрачная, реле щелкают, на что скорее смотреть?
#17 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 19:08 PM
белый дым - это охлаждайка.
Смотри прокладку ГБЦ
#18 ALastorZ
ALastorZ
  • 11 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 13:03 PM
Белый вонючий дым несгоревшей соляры, он вообще серый конечно, но охлаждайка другая...
#19 AndreySO
AndreySO
  • 132 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 16:08 PM
не помешает компрессию померить
#20 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 18:33 PM
а вообще для начало надо заменить ВСЕ свечи накала на Бош
