Как регулировать тросс акпп
Отправлено 03 April 2012 - 17:51 PM
машина гольф 2 1991 акпп 1,8 инжектор
Отправлено 12 April 2012 - 21:40 PM
скоре всего не дросельной заслонки а трос кик дауна регылируется так если при отпыскании газа на 2000 оборотов переключается на повышенную прослобляй трос и усенедавно снимали на сто акпп, для замены сальников, до ремонта работало все нормально, после ремонта 2 передача включается при более чем 3000 оборотов. Читал инфу написано что нужно регулировать тросик дросельной заслонки акпп, где он находится и как его регулировать?
Отправлено 13 April 2012 - 09:16 AM
спс но проблема была не в этом оказывается, после ремонта коробки скорости переключались с 1 на 3-ю, вот по этому обороты доходили до 3000.
СТО-шники после замены манжетов на крышке поршня 2-ой скорости просто вставили обратно на место, а нужно было с обратной стороны выкрутить регулировочный винт и открутить гидроцилиндр, и подравить тормозную ленту и потом вставлять поршень.
все сделал как положено и заработала 2-я скорость.
Огромное спасибо Леониду Дольникову и loners за советы, без них бы не справился бы с проблемой
Отправлено 13 April 2012 - 10:41 AM
Леонид Дольников мой УЧИТЕЛЬ(побольше бы таких ЛЮДЕЙ) а не тех которые сидят на форуме сами не хрена не знают а только могут что П..ДЕТЬ.спс но проблема была не в этом оказывается, после ремонта коробки скорости переключались с 1 на 3-ю, вот по этому обороты доходили до 3000.
Отправлено 13 April 2012 - 11:55 AM
ет точно!
