Новый текстовый документ (3).txt 258байт
18 Количество загрузок:Течет верхняя крышка ТНВД.Солярка прямо с верху крышки.И еще проблема когда едешь на скорости отпускаешь педаль газа а обороты не падаю,только когда включаешь скорость тогда стабилизируются обороты.И не как не могу найти человека который понимает в дизелях.
Проблема с ТНВД
Автор yakut, Apr 04 2012 21:15
Сообщений в теме: 2
Отправлено 04 April 2012 - 21:15 PM
Отправлено 05 April 2012 - 12:19 PM
на верху крышки - там где выходит шток на педаль газа? там внутри стоит маленькая прокладка одевается на шток при снятой верхней крышке, снимать нужно осторожно там стоят( по простому пружинки ) ограничители вращения тнвд и заслонка в которую они упираются. Аккуратно поднимаешь крышку запомнив положение пружинок относительно заслонки на которую они давят, выводишь их из зацепления и вуаля крышка без штока у тебя в руках ( до этого надо сделать процедуру отсоединения механизма подачи топлива на крышке отвинтив верхнюю гайку на 10мм не забудь поставить метки до отворачивания ) далее заменяешь прокладку диаметр ее около 3 мм резиновая бензостойкая и прокладку по контуру, собираешь все назад и поехали. не падают обороты - там кто то уже ковырялся и пружинки не правильно поставил они должны упираться в нажимную пластину ( блин картинки нет
Новый текстовый документ (3).txt 258байт 18 Количество загрузок:Течет верхняя крышка ТНВД.Солярка прямо с верху крышки.И еще проблема когда едешь на скорости отпускаешь педаль газа а обороты не падаю,только когда включаешь скорость тогда стабилизируются обороты.И не как не могу найти человека который понимает в дизелях.
Сообщение отредактировал Gnom2006: 05 April 2012 - 12:27 PM
Отправлено 05 April 2012 - 19:31 PM
Спасибо.Буду менять прокладку.
