Клинит стартер
Сообщений в теме: 11
#1 Александр.Б
Александр.Б
  • 139 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 08:32 AM
модель стартера не знаю ему год или полтора . двиг 1.8 GU
с утра пока на улице держится минусовая t . поворачиваешь ключ стартер просто клинит , если не отпускать ключ зажигания может провернуть раз или два , потом опять клинит . и так минут 5 длится пока не схватится мотор . после этого на прогретой машине заклинивание пропадает ну или не так часто . что делать ?
#2 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 09:11 AM
Слушай---поищи в поиске.Про эти втулки и щётки монгое писали
#3 доброе утро
доброе утро
  • 118 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 09:39 AM
регулируй зажигание
#4 Zmeiko
Отправлено 05 April 2012 - 10:14 AM
регулируй зажигание
Зачем?
Автор, кури поиск. И поменяй стартер на г4.
#5 доброе утро
доброе утро
  • 118 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 10:47 AM
если у тебя неправельное зажигание, то стартеру тяжело во время детонации протолкнуть поршень, так если чё, но может у тебя и правда стартер навёрнут. как вариант.
#6 e404
Отправлено 06 April 2012 - 10:50 AM
ага, на холодную оно не правильное, а на горячую на место встает :D
у тс тупо втулка в колоколе коробки умерла
#7 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 13:37 PM
а если стартер уже от Г4 безвтулочный стоит, и все равно такие же симптомы?
кстати пробовал крутить стартером перемыкая отверткой контакты с выключенным зажиганием - тот же результат.
щас конечно потеплело, стало лучше.
ps. аккумулятор менять пробовал на заведомо исправный.
#8 e404
Отправлено 06 April 2012 - 14:18 PM
все равно смотреть стартер
от г4 гораздо гораздее того что на г2 ставят - если сбиты фазы то пыхает как правило куда нить во впуск, а стартер все равно хоть как то но крутиться будет
#9 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 17:32 PM
теоретически все это понятно.
да стартер от Г4 гораздее, но тоже "подвисает", хотя в итоге раскручивает и заводит.
поставил его т.к. думал что проблема в старом стартере\втулке (втулка кстати выглядит как новая и не разбита).
но успеха это зимой не принесло.
аккумулятор менял, провода менял, всё зачищал.
но все равно с этим беда.
но если машина завелась и поработала хоть 2 минуты, то весь день будет заводиться нормально, до долгой стоянки на морозе.
я уже отчаялся.
ТС, извини, не хотел свою такую же тему создавать, а вместе может разберемся.
#10 kandalf
Отправлено 06 April 2012 - 17:35 PM
А может масло замерзает, а? Как вариант?
#11 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 18:00 PM
не не масло.
масло свежее 10в40, да и такие пляски даже при температуре -5 начинаются.
#12 Valentin36rus
Valentin36rus
  • 9 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 23:19 PM
якорь на лампочку кинь и увидиш причину у меня так на второй машине было 2 месяца не мог найти причину
