Сообщение отредактировал Mixadance: 12 April 2012 - 17:54 PM
Колбасит
Отправлено 12 April 2012 - 17:54 PM
Отправлено 12 April 2012 - 19:04 PM
Отправлено 12 April 2012 - 21:33 PM
Что никто не сталкивался с таким?Блин парни помогите,руки опускаются уже,вваливаешь деньги,а результата нет!
что подобное было но не при таких скоростях, в дальнейшем на КПП развалилмсь подшипники на диференциале. Заморачиватся с ремонтом не стал заменил саму коробку.
Отправлено 13 April 2012 - 00:40 AM
К коробке нарканий нет, маркировка 4Т.что подобное было но не при таких скоростях, в дальнейшем на КПП развалилмсь подшипники на диференциале. Заморачиватся с ремонтом не стал заменил саму коробку.
Отправлено 13 April 2012 - 07:17 AM
Отправлено 13 April 2012 - 17:33 PM
Отправлено 13 April 2012 - 19:15 PM
Отправлено 14 April 2012 - 10:39 AM
Отправлено 14 April 2012 - 10:46 AM
Отправлено 14 April 2012 - 10:48 AM
Отправлено 14 April 2012 - 13:00 PM
Отправлено 16 April 2012 - 19:03 PM
Отправлено 17 April 2012 - 10:30 AM
Отправлено 17 April 2012 - 16:28 PM
Сообщение отредактировал ДНК: 17 April 2012 - 16:29 PM
Отправлено 18 April 2012 - 08:30 AM
Отправлено 18 April 2012 - 17:46 PM
Отправлено 18 April 2012 - 18:01 PM
Парни,ситуация такая, едешь до 120 все отлично,больше 120 набираешь,начинает колбасить руль,заменены ВСЕ шрусы,после замены ситуация немножко улучшилась,пропали вибрации,Заменена рейка(новая) всборе с тягами и наконечниками,колбасит,заменены ступичные подшипники,точнее тормоза от пассата,подшипники в очень хорошем состоянии,стало меньше шума,руль колбасит, ну думаю мож резина или балансировка,сегодня летняя резина и балансировка,руль колбасит. Кстати заметил,когда начинаешь разгон дерозко т.е. разгоняешься под хорошей нагрузкой руль не ходит ходуном,потом оттормаживаешься и потихоньку начинаешь набирать начинается колбасня(может пропать после 140 ,а может и не пропасть и колбасит все сильнее и сильнее ),газ скидываешь перестает,похоже на шрусы,но они заменены!Сход-развал 2 или 3 раза с такой проблемой делал,никак не повлиял. Подскажите!!! Колеса 185\60 Cordiant Comfort ,зимой Nokian, дицки R14 по параметрам подходят,болты конические под литые диски,думаю центруются колеса нормально(затягиваются крест на крест).Оч.хочется услышать дельный совет.!!!
Отправлено 02 May 2012 - 11:38 AM
Да,но диапозоны скоростей другие,на нокиан начинался позже,чем на кордианте.скажи мне - а на нокиа такой же РАСКОЛБАС
И вообще кордиант говно,после двух сезонов прям по корду отслаивается,прям дыры в покрышке,что на одной,что на второй. Короче 2года или 50 т.км пробега.Итак, замена обоих задних колес,но основные вибрации не от них,после затяжки болтов крест на крест,поочередно подтягивая вибрации на порядок снизились,наконец-то найдены и куплены кольца(57.1-60.1),стало лучше... остался расколбас во время долгих поездок, именно при нажатии на газ,т.е. при нагрузке,педаль газа отпускаешь, пропадает,чувствуется от 130 и выше,гудел задний подшипник,поменял,после замены ещё не пробовал,попробую,отпишусь,но склоняюсь в шрусам.
Отправлено 04 May 2012 - 08:40 AM
когда звонишь по нему?по телефону нокиа....скажи мне - а на нокиа такой же РАСКОЛБАС
Сообщение отредактировал lex890: 04 May 2012 - 08:40 AM
