глохнет на ходу
Отправлено 18 April 2012 - 15:26 PM
Отправлено 18 April 2012 - 15:34 PM
Отправлено 18 April 2012 - 16:03 PM
Сообщение отредактировал Perec: 18 April 2012 - 16:03 PM
Отправлено 18 April 2012 - 16:08 PM
будь мужыком! тормози левой ногой!!Будь мужиком, торможи ручником блеать...
Отправлено 18 April 2012 - 16:25 PM
Привет всем, у меня гольф 1.3 MH, купил недавно, сегодня поехал на нём и при тормажение начинает глохнуть! из за чего это может быть? аккум слабенький! и может быть дело в генераторе?
ПРАВИЛЬНО-а правой подгазовывай подгазовываи.
Отправлено 18 April 2012 - 16:36 PM
да только при нажатие,мин 15 ехал так потом стало нормально,так раз через разОДНОЗНАЧНО-вакуумник .там резиновая мембрана в ней ДЫРКА.глохнет только при нажатии?
Сообщение отредактировал kaktys 10rus: 18 April 2012 - 16:37 PM
Отправлено 18 April 2012 - 17:46 PM
Отправлено 18 April 2012 - 22:19 PM
спасибоменяй диафрагму в вакуумникеилиили отсоедини толстый шланг к нему и заглуши его но тормоза будут как на ваз 01 без вакуумного усилителя
Отправлено 19 April 2012 - 13:01 PM
Отправлено 19 April 2012 - 13:29 PM
вакуумный усилитель виноват.
Вакуумник может быть как причина, но думаю не в этом случае.
Сообщение отредактировал Vader 67: 19 April 2012 - 13:27 PM
Отправлено 20 April 2012 - 08:29 AM
ладно будем пробоватьМожет просто карбюратор почистить включая жиклеры и настроить холостой ход. Я так понял что пока газ давишь, то едет и работает мотор, как отпускаешь глохнет.. Мне именно это в свое время помогло на мотре 1,3 НК + меняй топливные фильтры если давно не менял, могут создать не проходимость. А вообще вариантов тут куча: начиная от работы топливного механического насоса, забитыми жеклерами, подплавившейся лапки контактной группы и до банальной очистки карба с помощью балончика для карбов и замены топливных фильтров, и обязательно отрегулировать винтом холостого хода обороты.
Отправлено 28 April 2012 - 21:10 PM
Отправлено 29 April 2012 - 07:50 AM
Отправлено 29 April 2012 - 16:51 PM
карб недавно чистил, бензонасос поменял, беспонятия в чем дело!
хотя можно подозревать и топлевную и карб!
Отправлено 29 April 2012 - 19:51 PM
Отправлено 29 April 2012 - 20:53 PM
Как проявляется? Сразу резко глохнет или хуже тянуть начинает, потом глохнет?
ну вроде как чаще всего хуже тянуть начинает!
Отправлено 29 April 2012 - 22:24 PM
Отправлено 29 April 2012 - 22:49 PM
Посмотри свечи залиты или нет, доходит ли до них искра. Проверь топливоподачу.
топливо подача вроде норм!
но вот, то что заливает возможно, поясни пожалуйста поподробнее как это проверить, а то я небольшое представление имею, но все же!(что как сделать и что я должен увидить или обратить внимание?)и если заливает, то дело в игле?
Отправлено 29 April 2012 - 23:32 PM
Сообщение отредактировал kaktys 10rus: 29 April 2012 - 23:32 PM
Отправлено 29 April 2012 - 23:33 PM
до сих пор так езжу) когда начинает глохнуть погазую минутку и потом нормально всё
мне это не помогает, все-равно глохнет и не едит!
