Диаметр дисковых тормозов и подвеска
Отправлено 18 April 2012 - 16:33 PM
[Вопрос про дисковые тормоза на перед]
Знаю, наверняка задолбали вас подобные темы, но тем ни менее, помогите пожалуйста:-)
Впереди майские праздники, хочется открыть гаражный сезон, а поводов хоть отбавляй)
Начнем с того что надо поменять тормозные диски на перед, и сразу вопрос: а какие у меня собственно диски?
Exist предлагает: 239X12MM-4/100, 256X13MM, 256X20MM-4/100, 280X22MM-5/100, 226X10MM
что это за цифры, блин)
данные о машине следующие:
VIN (Кузов №) WVWZZZ1GZNW110705
Дата производства 1992
Модель Golf II (19E, 1G1)
Модификация 1.6
Модель двигателя PN
Мощность, л.с. 70
Так вот можно мне не ходить в гараж с штангельциркулем и не мерить диаметр диска?
[Вопрос про замену подвески по кругу]
Но есть ещё не менее важный вопрос: хочу поменять пружины и амортизаторы по кругу. И что брать? ))
Хотелось бы что-то среднее, естественно, межну жестким и управляемым. На Golf-tunung продают комплекты с занижениями, что скажите про них(сколько проходят)? Занижать у меня идеи нет, ибо машина у меня не для выставки, а для работы, поэтому можно что-нить из области альтернативы оригинала. Но хотелось бы брать комплект, чтобы потом не искать болты крепления. Дайте номера пожалуйста, и напишите отзывы кто что ставил!
P.S. есть на exist такие комплекты http://golf-tuning.r...hp?productID=55 ???
Отправлено 18 April 2012 - 17:13 PM
Добрый вечер!
Модификация 1.6
Модель двигателя PN
Мощность, л.с. 70
Если с тормозами ничего не делали то 239х12мм. (239 это диаметр тормозных дисков,12 это толщина-не вентилируемые)
Отправлено 19 April 2012 - 10:13 AM
Перед:
амортизаторы: 22-041234 (Bilstein) или 334810 (Kayaba)
пружины: RG 1171 (Kayaba)
Задок:
амортизаторы: 27-415-F (Boge) что скажите про это?
пружины: RC 5073(Kayaba) или 544709 (NK)
Отправлено 19 April 2012 - 11:22 AM
Отправлено 19 April 2012 - 11:32 AM
что-то очень плохо о них отзываются ТАЗоводы, говорят умирают в скрип через 5-10тыс.бери сакс.
Отправлено 19 April 2012 - 11:40 AM
Exist предлагает: 239X12MM-4/100 - ДИАМЕТР хТОЛЩИНУ, 4х100 - разболтовка,4 болта и расстояние по осям 100, если все штатное хочешь,бери 239х20(вентеля)+под них колодки+ремкомплекты направляющих
если хочешь 256 или же 280 - менять кулаки,суппорта,диски и все остальное
если сзади стоят барабаны, а хочешь дисковые,тоже менять все,кроме балки
Так вот можно мне не ходить в гараж с штангельциркулем и не мерить диаметр диска? - хватит вполне линейки,256 от 239 не перепутаешь, а если толщину остатка диска, то да, бери штангель
хочешь мягко - бери аморты масло, хочешь норм - газ мяс, бильштайн боге и др. т.е норм а не кетайское уг+различные резинки,болты,опорники и т.д. elcats.ru в помощь.
P.S. есть на exist такие комплекты http://golf-tuning.r...hp?productID=55 - нет
Сообщение отредактировал VIN9993: 19 April 2012 - 11:41 AM
Отправлено 19 April 2012 - 11:53 AM
или газ-масло по кругу будет лучше, только номерки дайте пожалуйста((
Отправлено 19 April 2012 - 12:00 PM
Отправлено 19 April 2012 - 12:30 PM
Я так и делаю, только аналоги на оригинал амортизатора г2 газомасло не предлагает, поэтому и прошу о помощи(elcats.ru - электронный каталог, регишься, смотришь номера и все заказываешь что тебе надо
P.S. первый раз пользуюсь этой системой(я про exist)
Отправлено 19 April 2012 - 12:31 PM
Исходя из первого поста об этом и речи быть не может.если хочешь 256 или же 280 - менять кулаки,суппорта,диски и все остальное
Лучше-когда по кругу одинаковое, а как работают масло и газ/масло-VIN9993 тебе уже написалА что если спереди масло, а сзади газ? или так лучше не экспериментировать?
Отправлено 19 April 2012 - 17:39 PM
Отправлено 19 April 2012 - 22:42 PM
Отправлено 20 April 2012 - 09:30 AM
Febi это упаковщик, поэтому внутри может быть что угодно, я стараюсь от них отказываться, но бывает и так, что нет выбора:-(Кстати: можно брать диски феби или это полное Г?
я почитал, они встают поидее только на 1,8Если передние диски будешь менять то бери 239*20,вентиля.Встают без переделок.Только и колодки тогда бери под вентиля.Они тоньше обычных.
Отправлено 20 April 2012 - 09:48 AM
колодки под вентеля тоньше чем у не вентелей, бери вентиля и под них колодки
толщина колодок под не вентеля вроде 19мм,под вентеля соответственно 14мм
Отправлено 20 April 2012 - 10:13 AM
о, спасибо, только не 14, а 15,3 наверноеколодки под вентеля тоньше чем у не вентелей, бери вентиля и под них колодки
диски ATE 24.0120-0123.1
Колодки Bosch 0 986 468 871
правильно все?
Отправлено 20 April 2012 - 10:29 AM
Отправлено 28 April 2012 - 18:07 PM
И не мало важный вопрос, какие пружины брать?
К стойкам присматриваюсь
Перед: 333712 - Kayaba газовая "Excel-G"
Зад: 343191 - Kayaba газовая "Excel-G"
Кто нибудь что то скажет против или за? И подскажите с пружинами как дела обстоят?
Сообщение отредактировал Surgut: 28 April 2012 - 19:05 PM
Отправлено 29 April 2012 - 20:41 PM
Я за.Присоединяюсь, тоже решил поправить подвесочку, но газ мяс не нашёл... газовые - есть, маслянные - есть, а газо - маслянныых нет... Может не там смотрю?! о_О
Отправлено 29 April 2012 - 21:03 PM
Отправлено 30 April 2012 - 09:16 AM
я тоже газмяс не нашел, поэтому взял на зад газ 27-415-F Boge. не знаю почему их - просто захотел)Присоединяюсь, тоже решил поправить подвесочку, но газ мяс не нашёл... газовые - есть, маслянные - есть, а газо - маслянныых нет... Может не там смотрю?! о_О
пружины RC 5073 Kyb. это всё в зад, перед буду покупать позже.
Что могу сказать по разнице - она хорошо ощутима, даже жена сказала "ну ладно, на ЖД переезде гремит поменьше" (это с укором на то, что вчера весь день в гараже был))) И ещё, зад подняло на 2 см, но у меня пружины старые потеряли жесткость и амортизаторы не работали вообще))
