Помогите поймать искру))
Отправлено 21 April 2012 - 20:03 PM
1) Я так понял дело либо в комутаторе, либо в ДХ?
2) Могут ли комутатор и ДХ постепенно умирать, или они либо работают либо нет?
3) При снятии трамблёра, я сделал метку, потом поставил по ней же обратно, могло ли сбиться зажигание?
4) Что смотреть в первую очередь? Новый китай покупать не хочу, а не китай очень дорого, мб дело в неконтакте где нибудь? Планирую разобрать трамблёр и все почистить...
Подскажите пожалуйста, езжу как на иголках, и тока по городу))) дальше ехать страшно))) Спасибо)
Отправлено 21 April 2012 - 20:08 PM
Отправлено 21 April 2012 - 20:22 PM
зажигание надо ставить по метке бегунок-риска трамблера.А вообще,сдается мне,это электрика
То есть я себе зажигание сбил получается???
Отправлено 21 April 2012 - 21:20 PM
Сообщение отредактировал Sergaev: 21 April 2012 - 21:24 PM
Отправлено 21 April 2012 - 21:51 PM
Если ставил по старым меткам-все нормально,Метки бегунок-трамблер для предварительной установки зажигания.Смотри люфты в трамблере, поезди с 8мым коммутатором.
Я метку черканул на корпусе трамблёра и на клапанной крышке, значит по ходу сбил...((( Там есть небольшой люфт вала в трамблёре..., с 8-м комутатором есть искра, но не заводится... Я вот думаю мб у меня зажигание не настроено вобще, думаю в понедельник поехать выставить, это дорого? Или пока не разберусь в чем причина лучше не трогать?
Сообщение отредактировал KuznetsovEgor: 21 April 2012 - 21:51 PM
Отправлено 21 April 2012 - 22:04 PM
Отправлено 21 April 2012 - 22:33 PM
Заводится должна в любом случае,даже если на метку немного не попал.Ехать будет не очень хорошо.Если не заводится, смотри катушку, коммутатор,датчик Холла(Люфты в трамблере) т.к он или работает или нет.
Искра то есть, то нет, мб где неконтакт? Хотя провода все прозваниваются, мб неконтакт внутри трамблёра у ДХ? Можно поподробнее о люфтах?
Сообщение отредактировал KuznetsovEgor: 21 April 2012 - 22:33 PM
Отправлено 21 April 2012 - 23:36 PM
Отправлено 22 April 2012 - 01:05 AM
Сообщение отредактировал ZipeR: 22 April 2012 - 11:36 AM
Отправлено 22 April 2012 - 10:28 AM
А разве Digifant не берет информацию об оборотах двигателя с 7 пина коммутатора (которого у 08 нет вообще)? Поэтому и не заводится на нем. А если после замены коммутатора искра мощная, то попробуй поставить другой именно для своего мотора. И посмотри нет ли влаги, грязи и следов просечки внутри крышки трамблера.
Пасибо Дим! В понедельник поеду по разборкам, искать комутатор и трамблёр, для примерки, а пока езжу и боюсь... Еще думаю зажигание выставить потом съездить в сервис...
Отправлено 23 April 2012 - 09:40 AM
но в любом случае тазовский коммутатор не будет работать - как заметили выше мозги не получают инфу об оборотах
решается просто - на родном коммутаторе 6 и 7 пины запараллелены, на 8-чном коммутаторе тупо нету 7го пина (если мне память не изменяет), но можно сделать перемычку в самом разъеме проводки
Отправлено 23 April 2012 - 10:05 AM
на НЗ не дигифант, а дигиджет
Вчера после очередного приступа, при помощи Димы (Ziper), диагностировали смерть ДХ, сегодня буду заказывать новый, о результатах отпишусь)
Отправлено 23 April 2012 - 10:16 AM
Отправлено 23 April 2012 - 14:10 PM
а от тазенвагена поставить?
Там его подтачивать-подпиливать, и хватает вроде как не на долго, я по хорошей цене заказал) в среду буду делать, потом расскажу че как)
Отправлено 23 April 2012 - 14:21 PM
на 9ке вон у меня проблем никаких нету с ним :D
Отправлено 23 April 2012 - 17:21 PM
почему не на долго?!
Так на 9-ке от 9-ки, а не на Гофле от 9-ки))
Отправлено 23 April 2012 - 20:01 PM
Отправлено 23 April 2012 - 23:23 PM
Отправлено 24 April 2012 - 12:48 PM
Я сегодня-завтра уже заберу не тазовский) завтра после обеда заинсталю, и позвоню тебе, на счёт зажигания, ок???Егор, попробуем купить ТАЗо ДХ в Техцентре ЛАДА оригинальный на их качество жалоб вроде нет. Попробуем вкорячить.
Отправлено 24 April 2012 - 21:24 PM
