не работают поворотники.....
Отправлено 22 April 2012 - 22:43 PM
Отправлено 23 April 2012 - 14:05 PM
Отправлено 23 April 2012 - 19:54 PM
Отправлено 23 April 2012 - 20:59 PM
если попеременно,то от плафона от общей фишки идет черный провод,который цепляется как правило к болтам крепления плафонов на кузов,скорее всего там контакт хреновый,надо провод открутить,наждачкой зачистить и ОК.
А вот по поводу того что на приборке лампачки не горят,это надо смотреть под спидометром или в самой проводке от блока предохранителей,фар,и до спидометра...короче вариантов может быть очень много...
... что то коротило в панельке предохранителей и полностью вырубалось зажигание... пока не пошевелишь ее... решил заморочиться) промазать герметиком стекло и заодно разобраться с панелью.... снял торпедо!) и увидел неработающую сигнализацию... решил вырубить ее нахрен... все лишнее пообрезал и провода по цветам посоединял ))) все бы ничего да вот аварийка и поворотники перестали работать... вернул все как было)))))) и снова ноль..... реле быстро щелкает но ничего не горит... аварийка не в руле... хелпп то может быть))))
Ну если коротило в предохранителях,ищи сгоревшие преды,реле,и горелые провода
Отправлено 23 April 2012 - 22:06 PM
Отправлено 24 April 2012 - 00:56 AM
все преды нормальные... не думаю что сгорела релюшка она щелкает ))) раскрывал смотрел ничего обгоревшего не нашел вообще идеальная))) провода все как были все воткнуто.... не могу разобраться блин...
единственное что не нашел какие провода идут в блок от поворотников.... предыдущие хозяева так наколхозили что я в акуе)))) какого они цвета должны быть?!
Отправлено 24 April 2012 - 14:56 PM
Отправлено 26 April 2012 - 13:35 PM
Отправлено 26 April 2012 - 18:55 PM
Отправлено 26 April 2012 - 19:46 PM
