не крутит стартер
Сообщений в теме: 12
#1 Dumasik
Dumasik
  • 6 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 09:43 AM
В общем так , где то 5 дней назад перестал реагировать стартер(сначала ни слуху не духу, а потом стал как на ссевшем аккомуляторе работать), купил новый,поставил(все стало прекрассно работать ) и сегодня опять тоже самое ) В чем может быть причина? 1.6 PN (извините если повторяюсь)
И еще , можно ли проверить стартер?
#2 e404
Отправлено 26 April 2012 - 09:46 AM
прежде чем покупать новый надо было покурить форум
проблема избитая до нельзя - умершая втулка в колоколе коробки
так что заказывай новую втулку (и обязательно оригинал если не хочешь через полгода снова тудя лезть) и перепрессовывай
#3 Dumasik
Dumasik
  • 6 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 10:10 AM
А еще вопрос) Стартер умер ? Можно ли его проверить?
#4 e404
Отправлено 26 April 2012 - 10:45 AM
стартеры живые
их тупо клинит из-за перекоса ротора - тк одна из опор и есть втулка в коробке
и именно из-за этого проверить на коленке не получится
#5 Dumasik
Dumasik
  • 6 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 12:06 PM
стартеры живые
и еще вопросик , я ее сам заменить смогу?(заранее спасибо)
Сообщение отредактировал Dumasik: 26 April 2012 - 12:07 PM
#6 e404
Отправлено 26 April 2012 - 14:35 PM
ну если гараж с ямой есть то в теории да
нужно зафиксировать мотор от падения (тк ты открутишь его от опоры)
взять большой экстрактор или метчик, который можно будет вкрутить во втулку в коробке
соотв вынуть втулку в коробке, почистить там все и аккуратно запрессовать новую (вбить молотком через деревяшку)
где то была тема с картинами про это
только не помню тут или на vwts.ru
#7 kandalf
Отправлено 26 April 2012 - 21:26 PM
Продать новый и купить от Г4 имхо. Он без втулки.
#8 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 21:45 PM
Там и сверху подлезть можно.Метчик по моему на 12.И поддомкратить не забудь---а то геморойно отверстия под болты сопрягать.Длинная тонкая отвёртка в помощь
Сообщение отредактировал Axel Fox: 26 April 2012 - 21:47 PM
#9 e404
Отправлено 27 April 2012 - 07:49 AM
ну так снизу то удобнее :D
#10 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 08:22 AM
Полностью согласен.
Но мы же лёгких путей не ищем :icon_biggrin:
#11 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 11:51 AM
стартеры живые
Дак, при подаче напряжения стартер крутит и на коленке. По крайней мере, я так проверял работоспособность перед заменой. Только долго крутить не надо.
#12 e404
Отправлено 02 May 2012 - 09:50 AM
ну по хорошему его вообще так крутить нельзя тк ротор лежит на магнитах и заставляя крутиться в таком положении мы тупо портим магниты
#13 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 11:00 AM
Да я понял. Может они разные бывают? Покупал новый. Не лежал ротор на статоре. Опирался на две точки и вращался свободно, Или мне приснилось? :unsure:
Сообщение отредактировал Lobun: 02 May 2012 - 23:31 PM
