Компрессия на РП
Сообщений в теме: 19
#1 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 00:25 AM
Вобщем, компрессия на РП у меня 11-8-9-11, насколько знаю, это печально, масляная компрессия во всех почти одинаковая, след.проблема в кольцах. Так что интересует, насколько из-за этого могла упасть мощность?(если из-за этого), маслицо покушивает... возможно ли обойтись заменой колец, или близится капиталка?
ЗЫ. Стоит ли попробовать исправить комперссию ЛАВРом?
Сообщение отредактировал DeNi2sKa: 01 May 2012 - 00:35 AM
#2 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 01 May 2012 - 00:37 AM
да
#3 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
  • Интересы:Авто, электроника, программирование, компьютеры, музыка
Отправлено 01 May 2012 - 00:46 AM
Раскоксуй, попробуй проверить метки, так как твоя ситуация очень смахивает на это.
ЗЫ, встречный вопрос, какая компрессия должна быть на PN 1.6? у меня стабильно 9
#4 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 01 May 2012 - 20:27 PM
нормальная компрессия 11-12))
#5 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 23:13 PM
Если компрессия больше 7-8 и ровная (разброс меньше 1), то можно сильно не беспокоится. Хуже если есть разброс по цилиндрам >1.
Если просто "подкинуть колечки" - на 10-15 тысяч и то не факт.
#6 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 01:03 AM
вобщем собираю денег и ставлю новые колечки...
#7 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 20:13 PM
Когда вытащишь поршни не поленись и промерий их и цилиндры.
#8 александр 2g
александр 2g
  • 8 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 21:48 PM
посмотри на цилиндры там со временем появляется элипс может замена колец не помочь
#9 mal
mal
  • 195 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 22:41 PM
ЛАВР, ТеМа!!! Пробуй, у меня был тоже разброс по показаниям в горшках, после раскоксовки все почти поровнялось... машина по долгу в гараже тухнет, колечки залегли.. Лавр помог!
#10 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 14:36 PM
и возникает другой вопрос, как у начинающего автомобилиста, кольца когда менять, они ж разные вроде, для 1.8 это мне их замерять придется? и как выбрать правильные?
#11 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 03 May 2012 - 14:50 PM
для начала необходимо попробовать раскоксовку! тут недавно клубень ко мне заезжал с масимальной 11 и минимальной 4.
залили, подождали пол часа, завели, через пару недель замерили, везде 10.5-11.5!
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 18:13 PM
Под свой мотор подберешь по коду, только надо очистить верхнюю часть поршня и посмотреть его ремонт - нулевой (STD) или ремонтный (0.25, 0.5).
#13 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 20:59 PM
раскоксовку попробукю, но все же кольца менять когда-нибудь да придется, друг расскадывал что бывает выработка и сверху на цилиндре образуется якобы бортик, который убьет кольца, что шлифовать надо... А что скажут знающие люди относительно этого момента?
#14 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 03 May 2012 - 21:09 PM
вскрытие покажет
#15 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 21:24 PM
Согласен. просто в данной теме я совсем не бум бум, а делать придется самому.
#16 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 22:47 PM
Если есть буртик, то промеряй цилиндры - возможно понадобится расточка под следующий ремонтный размер с хонинговкой и заменой поршней, короче полная капиталка. Расточить и прохонинговать сам все равно не сможешь, так что и блок с головкой на промерку отдай знающим и проверенным людям.
#17 murdoc
Отправлено 03 May 2012 - 22:51 PM
лавр не помогает - проверено.
#18 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 23:55 PM
Зависит от причины - если кольцам вообще хана, или выработка гигантская на цилиндрах - то не поможет конечно. А если колечки залегли, то может и выручить. ЛАВР по-моему и не утверждает что их химия компрессию увеличивает, они пишут что убирает кокс. А уж поднявшаяся компрессия это побочный эффект (которого может и не быть, зависит от причины). ЛАВР выравнивает компрессию, но не обязательно в +. Были мооры у которых компрессия только на коксе и держалась, а как смыло его, так по 4 во всех цилиндрах стало.
#19 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 10:41 AM
залил ЛАВР, стабильно 10,9 во всех котлах. норма?))
#20 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 20:51 PM
Вполне не плохо.
