Радиатор (греется авто)
Сообщений в теме: 25
#1 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 17:43 PM
Проблема:
Машина греется.
Термостат работает, помпа работает, датчик включения вентилятора работает, печка работает, карлсон при прямом замыкании работает, карлсон от датчика не включается (но датчик рабочий), в расширительный бачёк из обратки тосол не льётся.
Вопрос: насколько вероятно то, что радиатор просто забит? При этом тосол до датчика включения вентилятора плохо доходит из-за чего успевает остыть.
У кого была такая фигня?
#2 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 18:08 PM
Как ты проверял работоспособность датчика включения вентилятора?
На большом круге нижний шланг горячий?
Проверь,горячий ли по всему периметру радиатор?
#3 Zmeiko
Отправлено 01 May 2012 - 18:09 PM
Проблема в том что
Промой радиатор, а лучше замени. Только на новый и не китай.
#4 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 18:17 PM
Проблема в том что
хочу купить этот: VWA2045 фирма AVA
Скажите он идёт на дизель гольф2 мотор JP?
купил новый Behr 8.170.02 нагрел его и проверил тестором.
радиатор горячий весь.
#5 Zmeiko
Отправлено 01 May 2012 - 18:59 PM
Понятия не имею, надо по экзисту смотреть. Лучше всего хелла или ниссенс.
А моет дело и не в радиаторе, а в патрубке каком-нить.
Сообщение отредактировал Zmeiko: 01 May 2012 - 18:59 PM
#6 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 19:01 PM
пипец лишь бы чё брякнуть....... :new_cussing:
если озвучиваешь версию то обоснуй!!!
  • -1
#7 Zmeiko
Отправлено 01 May 2012 - 19:03 PM
Я те че экстрасенс? Разбирай да смотри где засралось.
#8 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 19:48 PM
Сними тогда аккуратно шланг обратки(от радика в расширительный бачок),прочисть его и штуцер. Скорее всего,воздушная пробка образовалась в радиаторе, и он полностью не используется.
Еще: крышка расширительного бачка держит давление?
Конечно,Хелла лучше,но и АВА тоже будет справляться со своими обязанностями,вот только как долго.. Если бюджет позволяет,возьми качественней.
#9 kandalf
Отправлено 01 May 2012 - 19:52 PM
Не пацаны, Ава - кетай галимый, ниссенс или хелла онли.
#10 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 20:08 PM
думаешь что хелла не китай? (просто по цене они с ава одинаковые) 1 204,19р.
хорошая идея! :icon_biggrin:
Сообщение отредактировал Вальдемар: 01 May 2012 - 20:08 PM
#11 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 20:15 PM
Я что-то не то сказал?:-)
#12 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 20:19 PM
я хотел уточнить, а хелла не китай? вот код 8MK 376 713-304
#13 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 20:58 PM
А что сейчас не Китай? Просто у одних за качеством следят,а у других делают ханспрайс и адибасы.:-)
#14 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 20:07 PM
Докладываю:
сегодня снял радиатор и промыл его. Обратка была полностью забита. После установки обратка заработала как горная река.
Но карлсон падла не включается :icon_twisted: Езжу с включённой печкой на первой скорости.
Новый датчик Behr видимо оказался с брачком. :( :(
Заказал другой из дешёвых.
Продолжение следует......
Сообщение отредактировал Вальдемар: 03 May 2012 - 06:10 AM
#15 Сан4о
Сан4о
  • 22 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 04:39 AM
Вот как раз иллюстрация к спору про разный "Китай"
#16 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 20:41 PM
Докладываю:
КОНЦОВКА:
поставил сегодня новый датчик включения вентилятора со ступенями 85 градусов и 93 и всё заработало в лучшем виде.
#17 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 01:16 AM
Это хорошо. Наслаждайся.
#18 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 12:38 PM
Летом очень жарко, а дизель этого не любит.
В пробке так вообще пипец.
Незабываем, что датчик включения вентилятора отрегулирован на 92 и 102 градуса. А сам он расположен в дальней точке радиатора. Значит в блоке этот показатель ещё выше.
Что я сделал:
Проводом из цветной проволоки я сделал перемычку на клемме вентилятора между включением первой и второй скорости.
Теперь у меня сразу включаются большие обороты Карлсона.
(сильно не пинайте)
#19 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 16:29 PM
Система охлаждения расчитана так, чтобы её производительности хватило в любых условиях. Ты устраняешь последствия и не причину. Да и дизель изначально греется меньше бензинового из-за большего КПД и меньшей теплоотдачи процесса горения топлива.
#20 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 19:57 PM
у нас летом 50 в тени!
в германии таких температур нет.
