Повысился уровень масла
Сообщений в теме: 10
#1 dualcode
dualcode
  • 43 сообщений
  • Интересы:Ежжу на черном г2 четырех глазый 5 дверный движка PN 91г.
Отправлено 01 May 2012 - 18:39 PM
Столкнулся с проблемой повысился уровень масла. Сначала подумал попал антифриз но нет масло стало очень жидким скорее всего бензин!!!
Вопрос знатокам как попал бензин в картер? Подозреваю бензонасос но как его проверить? Буду признателен за помощь!
#2 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 18:41 PM
имхо: его надо просто заменить
#3 dualcode
dualcode
  • 43 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 18:50 PM
Как понять бензин это или антифриз?
#4 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 18:59 PM
раз пены нет значит это бензин.
#5 dualcode
dualcode
  • 43 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 19:11 PM
Есть ли другие пути попадания бензина в картер кроме мембраны бензонасоса?
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 23:17 PM
Мембрана экономайзера, если таковой имеется - но чаще мембраны бензонасоса. Понюхай масло - должно явственно отдавать бензином. Бензонасос сними, не отсоединяя от магистрали и вручную за лапку покачай, потечет ли наружу бензин?
#7 Сан4о
Сан4о
  • 22 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 04:42 AM
Говорят, что по "вкусу" выхлопа. Вроде если АФ - то привкус сладкий (если подержать руку под выхлопом, а потом на вкус попробовать).
Самому проверить эту теорию не случалось, если что )
#8 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 11:12 AM
Это если АФ в цилиндры прет из кривой головки или пробитой прокладки, а если в масло то такого не будет.
#9 Вовандерсон
Вовандерсон
  • 118 сообщений
  • Интересы:Машины
    Компьютеры
    Женщины
Отправлено 03 May 2012 - 14:35 PM
Есть еще вариант. трещинка в поплавковой камере карбюратора. затекает через впускной коллектор пока двигатель не работает. Сам видел такую дрянь, не на гольфе, на девятке правда. но! мало ли, проверить будет не лишним...
#10 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 18:14 PM
Проверять надо сначала очевидное, потом уже невероятное.
#11 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 19:49 PM
Ай да красава - хорошо написал! +1 :hi:
