Ремонт коробки
Отправлено 08 May 2012 - 14:21 PM
1)соратники должен ли шток вала иметь люфт? (не тот что тоненький упирается в подшипник) а тот что входит в сцепу.
2) И второй вопрос - если покрутить валовыми шлицами на первой передачи слышен отчётливый звук (типо мини-трактор завёлся, на второй звук тише, на третей ещё тише), на нейтрале почти бесшумно, это нормально или нет?
Сори за трудность перевода но в первый раз коробку держу в руках-)))))
Отправлено 08 May 2012 - 14:56 PM
Отправлено 08 May 2012 - 15:51 PM
в верх в низ - есть люфт, на себя нет люфта.Люфт вала продольный или поперечный?
Отправлено 08 May 2012 - 15:58 PM
Ну вероятнее всего подшипник... Скорее всего половинить коробку придется... Сочувствую
Отправлено 08 May 2012 - 16:08 PM
чють подробнее о подшипнике, пожалуйстаНу вероятнее всего подшипник... Скорее всего половинить коробку придется... Сочувствую
Отправлено 08 May 2012 - 19:19 PM
?покрутить валовыми шлицами
Отправлено 09 May 2012 - 10:39 AM
Да да знаю чистый тунгусский языкЧто именоо подробнее? И что такое ?
Сообщение отредактировал макс80: 09 May 2012 - 10:50 AM
Отправлено 09 May 2012 - 11:25 AM
в Exist кажется стоит около 700 р , если я правильно понял про какое ты бронзовое кольцо.. у меня тоже было в двух местах переломано, оставили так, пока полёт нормальный, масло из коробки не выходит. А так второе мне поставили от чего то другогоДа да знаю чистый тунгусский язык
, если крутить за места крепление шрузов, и включить первую передачу то звук идёт не понятный да же описать не могу ,скрежет/шелест но сильно слышно , ну как то так . Ребят и в продолжении , снял фланец шруза , вроде всё нормально , а потом увидел что бронзовое кольцо (разрезное)- лопнуло, ребят его хоть можно новое купить?
Отправлено 09 May 2012 - 11:30 AM
Не ну я с таким трудом снял -))))) надо делать одним словом , как я понят вот оно http://www.autoprosp...images/5-12.jpg под номером 7 , но в экзисте не могу найти, может кто подкинет номерок?в Exist кажется стоит около 700 р , если я правильно понял про какое ты бронзовое кольцо.. у меня тоже было в двух местах переломано, оставили так, пока полёт нормальный, масло из коробки не выходит. А так второе мне поставили от чего то другого
Отправлено 09 May 2012 - 11:49 AM
я думал ты про №19 http://www.elcats.ru...&SubId=CDC00179
Сообщение отредактировал Mihalych: 09 May 2012 - 11:52 AM
Отправлено 09 May 2012 - 12:01 PM
так енто оно и есть . спасибонет , значит я ошибся, я про другое кольцо думал, которое ближе к приводам
Отправлено 11 May 2012 - 09:29 AM
Отправлено 11 May 2012 - 09:43 AM
Отправлено 11 May 2012 - 14:07 PM
Я очень глуп, но там кроме споров и непонятных советов типо на глазок нет, к сожалению.Даже поиск необязателен, достаточно топовой страницы раздела
как выставить диск сцепления
Отправлено 11 May 2012 - 14:14 PM
Как это не написано???ъЯ очень глуп, но там кроме споров и непонятных советов типо на глазок нет, к сожалению.
по инструкции , которую некуево бы прочесть, либо первичный вал от старой коробки, либо приспособа, либо деревянная палка нужного диаметра. ручка от швабры короче.
И там же написано
с первого раза(читай опыта небыло)выставлял на глаз,так што думаю если не косой то все получится
Отправлено 12 May 2012 - 00:36 AM
Ладно сенкс, всё ясно, буду искать дальше.Как это не написано???ъ
И там же написано
Отправлено 15 May 2012 - 22:34 PM
Когда снял коробку прокручивал шлицы всё крутилось и шлицы и вал одновременно , а тут вклюиш первую и назад и вперёд шлиц крутиш а вал не идёт.
Сообщение отредактировал макс80: 15 May 2012 - 22:42 PM
Отправлено 15 May 2012 - 23:53 PM
Не оч понятно-что за шлиц и что за вал рукой держишь?включил первую передачу, покрутил за шлиц при этом держу вал рукой, шлиц крутится а вал на месте
В смысле крутишь вал,на который насаживается диск сцепы?Что тогда держишь рукой?
Отправлено 15 May 2012 - 23:59 PM
Эм валы на которые цепляются привода, ещё раз сори за мой французкий, то есть, кручу рукой вал то что на сцепу цепляется (включил первую передачу , предварительно), у коробаса два вала есть ещё на которые цепляются привода, так вот они то и не крутятся , это нормально ? хотя когда снял коробку то же пробовал всё крутилось и хер затормозиш, скажите что это нормально мля , я не в зуб ногой в коробке я ни когда не перебирал её, мне что то плохеетНе оч понятно-что за шлиц и что за вал рукой держишь?
Отправлено 16 May 2012 - 00:29 AM
Это приводные фланцыу коробаса два вала есть ещё на которые цепляются привода
При включенной передаче ясен пень должны вращаться. Если короб не разбирал,то может просто недовключаешь? Втыкая передачу от руки селектором четко ощущаешь-вошла муфта или нет?кручу рукой вал то что на сцепу цепляется (включил первую передачу , предварительно), у коробаса два вала есть ещё на которые цепляются привода, так вот они то и не крутятся , это нормально ?
