сцепление
Сообщений в теме: 20
#1 максим 84
максим 84
  • 32 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 23:35 PM
Привет всем у меня авто 1.8 моно джетта 1989 года в недавнее время туго начала нажиматься педаль сцепления и скрипеть отсоединил тросик от коробки ходит нормально.Может ли быть,что втулка которая находиться в салоне на педали сцепления износитьсяи отсюда такие последствия или же ее нужно смазать и как вообще она снимаеться. Вчера смотрел и не понял,как ее снять, может кто нибудь поскажет?
#2 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 01:23 AM
И тебе привет. Если у тебя педаль сцепления смещается(при нажатии проваливается) относительно других(возможно,уводя за собой педаль тормоза),то залезь с фонариком под торпеду и осмотри педальный узел на наличие трещин/разрывов.
Если такого нет,то отсоедини тросик от рычага коробки,сними с крючка педали,отсоедини стопорную скобу оси педали и смажь трущиеся части графитовой смазкой.
#3 nagictune
nagictune
  • 619 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 08:02 AM
купи и поставь новый тросик.
было такое. помог новый тросик(не автоматический)
#4 максим 84
максим 84
  • 32 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 12:24 PM
хорошо сегодня посмотрю тросик,так как при нажатии педаль тормоза на месте, значит педальный узел нормальный.Вечером отпишусь и скажу,что да как.
#5 максим 84
максим 84
  • 32 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 00:07 AM
короче сделал,как сказал РОМАН снял тросик, смазал его и еще смазал втулку на педали сцепления и все стало гуд.Большое спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал максим 84: 13 May 2012 - 00:09 AM
#6 Денис Щербаков
Денис Щербаков
  • 62 сообщений
Отправлено 15 June 2012 - 15:58 PM
У меня педаль время от времени во что-то упирается - с разным наклоном, а иногда вообще передачу не включить. понажимаешь вроде лучше, а потом опять. Это тоже тросик или может корзана.(корзину менял 3 мес. назад)???
Сообщение отредактировал Денис Щербаков: 16 June 2012 - 11:49 AM
#7 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 June 2012 - 21:29 PM
Если при этом ничего не шумит,не кряхтит,смотрите тросик на наличие разорванных волокон. Отсоедините от рычага сцепления,выведите тросик из корпуса-если он туго ходит(но учитывайте,что Вы тяните педаль сцепления) и некоторые волокна порваны,возможно,это и есть причина стопорения=>замена тросика.
#8 Денис Щербаков
Денис Щербаков
  • 62 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 11:04 AM
Это просиходит на разогретых арегатах когда некоторое время педаль бездействует(в дороге). Это может быть связано с температурой? Может карзина бракованая попалась(сцепление покупал не дешевое 3800). Спасибо.
Сообщение отредактировал Денис Щербаков: 17 June 2012 - 11:07 AM
#9 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 14:01 PM
Проверьте правильность регулировки сцепления. Возможно,у Вас происходит недожим,который пока незаметен, и во время езды сцепление нагревается,вследствие чего возможно плохое включение передач.
Сразу проверьте и целостность тросика,как я писал ранее.
#10 Алексей62рус
Алексей62рус
  • 54 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 23:23 PM
ребят всем привет.....буксует по ходу сцепление подскажите где лучше делать и сколько примерно стоить будет?
#11 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 23:51 PM
тросик регулировал ( натяжение )?
#12 Алексей62рус
Алексей62рус
  • 54 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 23:57 PM
нет не регулировал.....подскажи как)))заранее благодарен....недавно взял просто второго GTI
#13 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 00:17 AM
ну так для общего развития http://www.automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-24140-10.m_id-2630.m_id2-2632.html
#14 Алексей62рус
Алексей62рус
  • 54 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 00:25 AM
благодарен
и еще)))его ослабить или натянуть надо???после 2.5 тыщ газ до пола наваливаешь а она не сильно разгоняеться а как будто сцепуха буксует
#15 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 00:45 AM
благодарен
ну вообще регулировочная шайба не должна плотно прижиматься к картеру, как бы ты сможешь приподнять(проверить)Изображениевтулку в верх, у неё должен оставаться свободный ход2мм. у тебя видимо перетянут, ослабь и проверь.............забыл спросить тросик простой или саморегулирующийся у тебя стоит?
Сообщение отредактировал alex han: 28 June 2012 - 01:54 AM
#16 Алексей62рус
Алексей62рус
  • 54 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 00:56 AM
ну вообще регулировочная шайба не должна плотно прижиматься к картеру, как бы ты сможешь приподнять(проверить)втулку в верх, у неё должен оставаться свободный ход2мм. у тебя видимо перетянут, ослабь и проверь.............забыл спросить тросик простой или саморегулирующийся у тебя стоит?
слушай я думаю простой....так как 87 год....а самореги с 88 )))из твоей справочки узнал...спасибо...я завтра посмотрю....думаю наверно перетянут все таки)))а то я уж испугался что диск сцепления менять)))
#17 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 01:04 AM
хорошо если только в тросике дело, а если шток( толкатель) сточился? ну .....как говорится кури форум:icon_biggrin:
#18 Алексей62рус
Алексей62рус
  • 54 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 01:20 AM
а если чток?то сцепление целиком менять?оно стоит 4000.....не охото
#19 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 01:28 AM
нет...........вот http://www.golflab.s...?pid=96&lang=ru
Сообщение отредактировал alex han: 28 June 2012 - 01:53 AM
#20 Алексей62рус
Алексей62рус
  • 54 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 21:09 PM
щас вообще не едет машина(((бросил ее в городе!на сколько максимум попаду и где сделать подешевле подскажи пожалуйста)))
