Syncro без кардана
Отправлено 15 May 2007 - 07:40 AM
1. можно ли есздить на нем так без последствий?
2. что лучше сделать для перехода на передний привод?
3. какие могут быть проблеммы если захочется восстановить полный привод?
Отправлено 15 May 2007 - 08:15 AM
Guest_Nordix_*
Отправлено 15 May 2007 - 08:38 AM
с таким ником можно ездить как угодно :)
У меня сосед по дому. Купил себе Г2.
Оказалось бывший синхра только кардан снят и раздатка(или как ее там назвать)
Он вообще просто заинтересовался, типа что за хвостовик из КПП торчит и крутится.
В общем гоняет на переднем приводе.
Отправлено 15 May 2007 - 08:47 AM
Guest_Nordix_*
Отправлено 15 May 2007 - 15:13 PM
Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 14 April 2008 - 17:39 PM
По сравнению с переднеприводным - задняя подвеска независимая, передаточное число главной пары ~4.44 (буксует по скользкому при трогании, но лучше динамика), а не ~3.7, бензобак 66 литров, а не 55, багажник примерно на треть меньше (пол багажника выше, т.к. сзади вообще днище другое).
Если что - можно поставить КПП от переднеприводного Гольфа, но с заменой валов и спидометра (синхровый будет занижать показания скорости в n= 4.44/3.7 раза).
Сообщение отредактировал Maxim-MSU: 14 April 2008 - 17:40 PM
Отправлено 19 April 2008 - 23:33 PM
Отправлено 21 April 2008 - 10:05 AM
Блин, вот почему у меня спидометр стал врать! Какой теперь надо ставить спидометр? (родной 1080)
Замена валов неприемлима ввиду дороговизны.
Отправлено 21 April 2008 - 16:06 PM
Чё-то новенькое! У меня точно 55, не больше. Или на них разные бензобаки вешали?
Отправлено 21 April 2008 - 16:25 PM
+1 бак 55 л
Отправлено 21 April 2008 - 22:13 PM
Отправлено 05 June 2008 - 11:41 AM
если торчит и крутится--знач раздатка не снята. на синхровой кпп к картеру кпп прикреплена раздатка, к ней прикреплена правая полуось.
а монопривод сделали из-за того, что либо подшипники промежуточных опор кардана умерли или муфта.
Отправлено 05 June 2008 - 11:46 AM
Ездить можно, но подшипники задних ступиц должны быть стянуты - надо вставить корпуса от старых внешних ШРУСов и закрутить с внешней стороны НОВУЮ гайку (она одноразовая, идет в комплекте). Иначе задние колеса отвалиться могут - ступица выйдет из подшипника.
вотжебл... я теперь понимаю, почему меня стали за превышение тормозить!!!!
на моноприводе спидометр врал в сторону завышения, причем довольно прилично. проезжал мимо гайцов 120кмч, они от меня отворачивались....
теперь же все по другому.... показывает те же 120, но менты почему то стали останавливать!
