генератор
Сообщений в теме: 4
#1 максим 84
максим 84
  • 32 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 23:48 PM
Привет всем вопрос по зарядке при полной нагрузке(ДАЛЬНИЙ СВЕТ,ПЕЧКА ПОСЛЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ)выдает 13.8 вольт, при положеной норме 14-14.4.Смотрел проводку все окей,вот только щетки не 5 мм,а меньше и плюс ко всему этому есть маленький люфт в роторе, по ходу это наверное подшибники.В чем может быть проблема?
#2 kandalf
Отправлено 17 May 2012 - 23:53 PM
Ну это еще ничего, тут у многих и того нет.
А так - состояние проводов (нормальные толстые новые), клемм всех (зачищенные\новые), нормальные щетки (бош\хелла). Ну подшиПники поменять заодно и будет нормально.
#3 максим 84
максим 84
  • 32 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 23:45 PM
так и сделаю,а провода не новые.но хорошие и клеммы зачищеные, щетки (бош),но их длина не 5 мм,а где то 3.5-4 мм, насчет подшиПников ты прав тупанул и не правильно поставил букву в слове ПОДШИбНИКИ.
Сообщение отредактировал максим 84: 18 May 2012 - 23:50 PM
#4 Aleks5557
Aleks5557
  • 250 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 06:48 AM
13,8 при полной нагрузке это я бы сказал даже отлично! Мерил на гене или на аккум.? Если на батарее, то на гене может и больше показать. Как говорится-не х... лезть в отлаженный механизм... :smile:
#5 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
  • Интересы:Авто, электроника, программирование, компьютеры, музыка
Отправлено 25 May 2012 - 23:23 PM
А у меня и диодный мост заменен и реле-регулятор, при этом на полной нагрузке начинается падение напряжения до 12,4 вольт и плавно падает до 12 и иногда до 11,8 вольт. Всё это на холостом ходу. Даю обороты >1500 заряд 13,4. Переключаю на хх - 12,3 и начинает падать. Аккуму 1,5 года, клеммы зачищены. Провода в удовлетворительном состоянии. Заряд мерил на гене и на аккумуляторе.
