красный датчик
Сообщений в теме: 8
#1 максим 84
максим 84
  • 32 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 23:29 PM
привет всем хотел бы узнать,как срабатывает красный датчик МАСЛА который находиться возле ДТОЖ и может ли из-за этого, что он не рабочий срабатывать зумер после 2200 оборотов. И вообще снимал поддон и чистил сетку маслозборника не помогло все ровно после 2200 оборотах срабатывает зумер и мигает лампочка,затем даешь газку где то до 2400-2600 оборотов и все стоновиться нормально.Есть предположение,что маслонососу пришел трындец и он не создает свое рабочее давление покуда не дащь больше газу,но это не есть хорошо.Кто,что посоветует форумчане?
#2 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 00:46 AM
хз на счет датчика, нетрудно проверитть - маслазанюхни, если бензом пахнет, то дико переливает... что там у тебя, карб значит... а так, да, дачтчик стало быть *т
#3 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 01:07 AM
Померий давление масла.
#4 shevva777
shevva777
  • 311 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 17:16 PM
Кто-нибудь что-нибудь из этого понял?ПЕШЕХОД он и в Африке...
#5 максим 84
максим 84
  • 32 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 22:40 PM
забыл написать про свою машину 1.8 RP Mono jenronik 1989 год джетта,а насчет давления и не задумывался тоесть может быть ,что оно поменьше чем нужно.
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 22:57 PM
Все может быть, но проверить стоит.
#7 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 00:59 AM
если переливает, то падает давление масла, бенз разжижает масло
проверить несложно, вытащи щуп и понюхай не пахнет ли масло бензом
как минимум исключишь эту фигню, хотя перелив видно и по дыму из выхлопухи на холостых сразу как правило....
Сообщение отредактировал vvladq: 22 May 2012 - 01:00 AM
#8 максим 84
максим 84
  • 32 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 15:01 PM
датчики все в норме и щуп нюхал, пахнет чисто маслом скорее всего маслонасосу приходит алес капут ,а насчет давления масла нимерял,так как нечем мерять.
Сообщение отредактировал максим 84: 26 May 2012 - 15:03 PM
#9 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 27 May 2012 - 21:16 PM
Если ты о том КРАСНОМ датчике который стоит в тройнике вместе с черным и синим датчиком,то этот датчик включает подогрев впускного коллектора (ежа)То есть он находится в замкнутом положение до температуры ОЖ примерно 60*
А по теме,если у тебя епет моск лампа,то мерий давление и проверяй маслонасос и вкладыши коленвала
