Бендекс стартера 1,6EZ
Автор Amstaf, Jun 04 2012 23:53
Сообщений в теме: 2
Отправлено 04 June 2012 - 23:53 PM
Эта оказия случается редко.Но звук шибко неприятный.При попытке запустить двигатель стартером раздаётся скрежет зубьев друг о друга(такой же точно звук слышится когда включают стартер при заведённом двигателе).Как то хочется это вылечить.Если у кого был подобный диагноз,подскажите,какую таблэтку надо съесть, что бы болячка прошла или на худой конец сама отвалилась?
Отправлено 13 June 2012 - 01:23 AM
скорее всего разбита втулка бендикса, можно расточить новую если есть люфт! оттяни бендикс, должен возвращаться без проблем, а так лучше бендикс поменять ~500 деревянных
Сообщение отредактировал Den.i7: 13 June 2012 - 01:25 AM
Отправлено 13 June 2012 - 11:35 AM
А если уж будешь стартер снимать, то проверь втулки (переднюю, заднюю) стартера. Да и вообще проведи ему ревизию.
