вакуум
Сообщений в теме: 10
#1 @HTOX@
@HTOX@
  • 22 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 18:39 PM
доброго времени суток форумчане!! я искал тут не нашел. вопрос собственно такой: как снимается вакуумник?? и можно ли его поменять не откручивая со старого ГТЦ тормозные трубки? просто хочу поменять только вакуум не трогая ГТЦ. и еще вопросик трубка которая идет к вакууму от колектора должна выниматься или нет с вакуума??
#2 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 06 June 2012 - 18:59 PM
1. вакуумник откручивается из салона, в районе педали тормоза.
2. не вынимая трубки из ГТЦ наверно будет сложно т.к. тебе из салона нужно будет вытащить шток, а он не короткий:
3. трубка вытаскивается, не легко но вытаскивается
#3 @HTOX@
@HTOX@
  • 22 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 09:48 AM
тогда проще будет поменять в сборе все. спасибо за ответ. и еще вопрос там не каких хитростей и секретов нет когда из салона его откручивать буду???
#4 VIT-AND
VIT-AND
  • 15 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 02:43 AM
Менял без гтц, все легко и просто. гтц смело отгибай в сторону вместе с трубками, ничего не лопнуло, да еще вакум от б3 вставил, а он больше раза в 2, и то встал легко, правда проблему не решило, пришлось ставить и гтц от того же пассата, кстати, если надумал менять, бери от б3 вакуум и гтц, разница заметна даже без прокачки
#5 @HTOX@
@HTOX@
  • 22 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 06:46 AM
спасибо седня пойду пробовать.
#6 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 07:56 AM
а можно номера этих запчастей (по Экзисту)
#7 VIT-AND
VIT-AND
  • 15 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 10:39 AM
Извини, не знаю, брал на разборке, но знаю что цена одного ВУТа около 3 т.р., плюс еще гтц около 1,5 т.р., бу я взял все за тыщу
Вот нашел 03.7750-4302.4 и 03.2120-3943.3 но я не уверен что это именно то что нужно, на разборе проще-взял, пощупал, сравнил
Если будешь менять ГТЦ, уприв педаль тормоза какую нибудь распорку(а лучше иметь друга, которому нечего делать), натяни ручник, аккуратно откручивай трубки, вручную, прокачай гтц(чтоб тормозуха заполнила внутренности, а затем приручивай трубки, заполни бачок, отпускаешь педаль и ручник, и ничего не нужно прокачивать, воздуха в системе не будет(если все сделать правильно)
#8 @HTOX@
@HTOX@
  • 22 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 21:31 PM
парни я поменял вакуум и такая штука между педалью и лягушкой палец пролазиет, соответственно горят всегда стопари. можно ли как то удлинить шток вакуума? или еще что сделать чтоб не горели стопари?
#9 kandalf
Отправлено 08 June 2012 - 21:37 PM
Вынь шток лягушки.
#10 VIT-AND
VIT-AND
  • 15 сообщений
Отправлено 09 June 2012 - 00:51 AM
У меня нерегулируемый шток был, говорят есть с регулировкой...просверлил дырочку узкую, и загнал туда белый саморез с широкой шляпкой. У пассата шток вакума короче, лягушка не жмется, педаль тормоза ниже
#11 @HTOX@
@HTOX@
  • 22 сообщений
Отправлено 09 June 2012 - 06:43 AM
вакуум с гольфа 2 не че там не регулируется. а как можно вынуть шток лягушки?
