Скрип
Сообщений в теме: 15
#1 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 21:56 PM
Всем привет! Искал - ничего подобного не нашел. Проблема давно была, но сейчас стала доставать. Даешь газу все нормально, как отпускаешь газ - слышен одиночный скрип откуда-то слева (никак не пойму толи сзади, толи спереди). Машину снизу всю излазил - все затянуто, сайленты задней балки целы, колеса пинал на стоячей машине - все тихо, ничего ходуном не ходит. Подскажите что может быть, что еще посмотреть?
#2 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 23:01 PM
Опора двигателя. Малой кровью не обойдёшься - откручивать и мазать.
#3 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 23:07 PM
Ось педали газа,не?:-)
#4 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 23:12 PM
"То ли сзади, то ли спереди"?
#5 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 07:38 AM
Да не, точно не ось педали. Тоже грешу на заднюю опору двига. Но когда двигатель руками шевелю - никакого скрипа.
#6 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 16:46 PM
Руками так не утрясёшь, никаких рук не хватит.
#7 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 18:09 PM
В общем в выходные попробую поменять опору, потом отпишусь. Еще движок когда заводишь, чувствуется как его там колбасит
#8 Pendalf61
Pendalf61
  • 3 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 13:33 PM
У меня похожая проблема, точно где-то какая-то опора. У меня скрипит когда резко газу дашь (Чтобы двигатель поднялся и опустился), или же когда едешь по грунтовке с неровностями, брусчатке и при этом просто держишь газ, то скрипит зараза... Очень напрягает. Самое интересное, даже если быстро ехать по неровной дороге и выжать сцепление, то ничего не скрипит, как бы сильно машину не трусило.
Залез недавно под капот, решил руками подергать двигатель, действительно, если его приподнять немного и отпустить резко, то скрипит. Вдвоем делали, я понимал, а второй слушал, так и не расслышали где скрипит, кажется что везде. Надо фонендоскоп со стальной трубочкой на конце сделать и им послушать.
Визуально левая опора двигателя вся в масле, не знаю как устроена она, но получается, что из нее масло выдавило.
Другие не знаю как должны работать, может они тоже мертвые уже, раз мне удается двигатель немного приподнять.
Буду ждать вашего вердикта, что там у вас скрипело.
#9 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 21:19 PM
Вобщем заменил я заднюю опору. Снял старую, а она оказалась живее всех живых, резина не отслоилась, все выглядело целым. Потом решил посмотреть нормально ли затянуты остальные опоры и заметил что передняя опора ослабла очень (менял ее год назад). Затянул и скрип пропал. Так что выходит что заднюю опору зря менял. Зато опыт приобрел =) Вот так вот. Всем спасибо!
#10 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 08:21 AM
Погорячился я. Сегодня ехал на работу и услышал опять скрип, правда он стал тише и не всегда, но все же остался. :-( Что еще может быть?
#11 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 17:16 PM
Может недостаточно затянул.
#12 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 19:47 PM
скорей перетянул
#13 jeager
jeager
  • 71 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 22:23 PM
а может все таки глушитель?
#14 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 13:14 PM
и такое может, характерно этому.......хомуты ржавые, подушки порванные
#15 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 14:08 PM
выхлопную полностью менял в апреле. хотя может хомуты и могут скрипеть :-( хрен знает как проверить то все. :search: Руками дергаю ничего нигде не скрипит. Попросить жену покататься туда-сюда и бегать слушать разве что =)))
#16 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 23 July 2012 - 17:18 PM
Недавно менял балку заднюю. Оказалось что скрипело в районе нижнего крепления левого амортизатора. Там гайка была ослаблена. Вот так, кажется что спереди, а на самом деле сзади...
Сообщение отредактировал Vitek: 23 July 2012 - 17:18 PM
